Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 11:59
Доброго времени суток!
Периодически есть необходимость менять свой IP адрес (нет, не для рассылки спама :) ). Благо, провайдер предоставляет на это возможность в виде динамического IP. Когда у меня был модем, я решал эту проблему с помощью отключения и подключения к интернету. Но сейчас с появлением данного роутера я не знаю, как это сделать. Единственный способ, это отключение и включение снова самого роутера, но это несколько затратно по времени, в сравнение с модемом, когда выключил инет и снова включил. Есть ли альтернативные способы для этого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:03
есть способ бриджом, несколько вариантов:
1)просто прописуеш другой ip (например 192.168.1.1), а потом автоматом получение ip, можна с помощью команд или bat,
доступ к модему:
netsh interface ip set address "Подключение по локальной сети" static 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ip set dns "Подключение по локальной сети" static 192.168.1.1
получение автоматом ip:
netsh interface ip set address "Подключение по локальной сети" dhcp
netsh interface ip set dns "Подключение по локальной сети" dhcp
2)отк. вкл. подключение по локальной сети (правда у меня зависает хз)
3) команда , создаеш текстовий файл, потом переименуеш в .bat
работает с 2 раза)
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Последний раз редактировалось barth Ср апр 30, 2014 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:11
чтоб не получать майкрософта ip (APIPA http://wiki.compowiki.info/ChtoTakoeAPIPA) 169.254.XXX.XXX нужно создать ключ
"IPAutoconfigurationEnabled"=dword:00000000
ветка [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx}]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 16:35
Делал вроде все по инструкции, но это не помогло. Не исключено, что и я делал что-то неправильно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 16:49
если у тебя dhcp, создай подключение бридж на модеме, подключение по локальной сети -свойства-протокол tcpip 4-получение автоматом ip
1 скрин - вручную вводя команди
2 скрин - создать автоматом 3 команди
cmd1.jpg [ 112.39 KiB | Просмотров: 10255 ]
newip2-bat.jpg [ 15.11 KiB | Просмотров: 10255 ]
tcpip-avt.jpg [ 73.36 KiB | Просмотров: 10255 ]
Последний раз редактировалось barth Ср апр 30, 2014 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 16:53
Можеш тупо виключить на "X" секунд- "Подключение по локальной сети"- потом включить - ip должен менятся.
.bat
newip2-batt.jpg [ 2.53 KiB | Просмотров: 10255 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 17:44
Подключение бридж есть, DHCP включен. Но батник и "тупое" выключение "Подключения по локальной сети" на время все также не меняет ip.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 18:17
пробуй несколько раз батник) или экспериментируй со временем в отключке)
что значит включен dhcp, подключение по протоколу pppoe или dhcp?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 02:40
По протоколу PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:12
:D с pppoe незнаю)
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:17
Видимо поэтому ни батник, ни отключение "Подключения..." не помогают. :(
Все-равно спасибо, что откликнулся.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 08:58
viewtopic.php?f=6&t=93736
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 16:45
P4 писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=93736
Попробовал описанный в той теме способ, вроде бы сделал все, как надо, но при запуске вылазит эта ошибка и, соответственно, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 21:45
установи клиент Telnet в установке/удалении программ - включение/отключение компонентов windows
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 02:30
Сделано, теперь хотя бы запускаться стало, но и тут не без косяков. :(
Как мы видим, он пытается залогиниться, но вместо логина и пароля он вводит какую-то несуразицу, я на 100 процентов уверен в правильности логина и пароля от роутера (ибо лазил в веб-интерфейс роутера) и он прописан в команде.
