Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Исходящее VPN-соединение
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 22:32
Использую DSL-2640U, C4, прошивка 1.0.24. По wifi подключён ipad, с которого пытаюсь подключиться к внешнему VPN-серверу (стандартный PPTP VPN через "Настройки - VPN"). Сделать это не удаётся. Судя по тесту на 2ip.ru, у меня закрыт порт 1723, который нужен для работы этого вида VPN. Пробую открыть порт в админке роутера через "Межсетевой экран - IP-фильтры" - результат тот же: и на 2ip.ru "Порт закрыт", и ipad не подключается.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящее VPN-соединение
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 14:58
Проблема в Вашем ipad либо в удаленном vpn-сервере (скорее всего в ipad - попробуйте приконектится к vpn с обычного ПК, используя виндозного клиента). Открывать порт на маршрутизаторе для подключения не нужно. 2ip правильно показывает, что порт закрыт, так как на Вашей стороне его никто не "слушает".
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 22:32
При попытке коннекта с ПК через тот же роутер выдаётся ошибка 619. А если устанавливать VPN-соединение с ipad'а при отключённом wifi (т.е. посредством сотовой связи - вставлена симка), то подключается нормально...
