Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:30
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:29
Добрый день. Надеюсь тут мне помогут решить мою проблему или хотя бы направят в верном направлении к ее решению.
Опишу ситуацию. Мой роутер 2650U/NRU/C был полностью настроен под ADSL + домашний wi-fi(запаролен) + проводная домашняя сеть.
Недавно попытался зайти на вэб интерфейс, где всегда был установлен всем известный заводской логин и пароль и вот незадача!
Мой роутер меня не пускает, хотя пароль никто не менял! Говорит что логин или пароль неверный. Сам по себе роутер работает исправно - обеспечивает все ранее настроенные мною функции.
Ну думаю, ничего страшного - сброшу настройки на заводские аппаратным методом путем зажатия на 5-10 сек кнопки reset на нижней панели, при включенном питании.
Снова незадача! Роутер от этого не перезагружается и не сбрасывает все настройки на заводские. Потестировал кнопку reset на более долгое зажатие (до 2мин) - и снова ноль реакции.
Что делать?! Как вернуть контроль над черной коробочкой???
Почему роутер никак не реагирует на нажатие кнопки RESET ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:21
На 10 прошивке сущеструет проблема, при смене пароля администратора перестаёт работать кнопки Wi-Fi и reset.
Обновите прошивку согласно инструкции через аварийный режим. http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:04
Не дождавшись ответа, обратился в офис D-Link, где с моим модемом произвели вышеупомянутую операцию и перепрошили модем в аварийном режиме. Но все равно спасибо за ответ!)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 19:02
Такая же проблема на DSL 2640u не нахожу инструкции на фтп((( помогите пожалуйста! Ищет ужасно глючит
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 21:12
Какую инструкцию ищете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 06:59
как его перепрошить в аварийном режиме и где взять прошивку
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 07:22
все, заработало! спасибо форуму!! зашел в аварийный, прошивку указал и все ок.
