Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:20
Помогите, пожалуйста, советом. Проблема в том, что идет разрыв соединения. Модем DSL-2540U, аппаратная модификация: D1, версия прошивки: RU_1.35, соединение PPPoE. Разрыв идет на уровне логики, т.е. лампочка DSL горит, гаснет лампочка Internet. Модем после восстанавливает соединение. Разрыв случается после 2-3 часов работы. К модему подведено принудительное охлаждение. Параметры соединения такие:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.3 9.0
Attenuation (dB): 6.0 3.0
Output Power (dBm): 11.8 9.8
При разрыве такой лог:
Jan 1 03:34:07 daemon info pppd[304]: No response to 3 echo-requests
Jan 1 03:34:07 daemon notice pppd[304]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 03:34:08 daemon info pppd[304]: Connect time 213.6 minutes.
Jan 1 03:34:08 daemon info pppd[304]: Sent 24398605 bytes, received 125843626 bytes.
Jan 1 03:34:08 daemon warn pppd[304]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 03:34:15 daemon notice pppd[304]: Connection terminated....
Провайдер проверял линию и выдавал свой тестовый модем ZyXEL P-660HT2, на нем логика не рвалась. Но рвалась физика в течении двух часов с интервалом 1 час, далее стабильное соединение. Есть подозрение, что просто связь была в эти дни такая. К сожалею лог посмотреть не было возможности т.к. модем был закрыт.
Что можно сделать, чтобы получить стабильное соединение?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 19:40
Для PPPoE MTU=1492
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 07:51
Спасибо за ответ.
К сожалению MTU в настройках стоит равным 1492. Пробовали менять на меньшее - результат тот же.
