Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-200
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 08:29
Здравствуйте.
У меня ADSL от web plus. Модем DSL-200. После установки драйверов модем виден, все нормально, но не горит лампочка ADSL, соответственно нет коннекта. В техподдержке webplus сказали сказали посмотреть так: Пуск ----> выполнить ----> cmd ----> netstat -r. Я прочитал им что там написано и тогда мне ответили, что это проблема модема и что "не встают драйвера". Скачал новые дрыйвера - то же самое :( Так в чем же проблема? Подскажите, что делать?
PS Я в этом деле новичок, так что извиняйте, что криво обьяснил...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-200
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 09:34
Yashich писал(а):
Здравствуйте.
А сюда вывод netstat -r Вы не могли бы вставить?
Кстати как Вы устанавливали драйверы? Строго по инструкции?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 09:48
Драйвера утанавливал как в инструкции.
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
127.0.0.0 255.255.255.0 .......... ......... ....
И так далее (сечас не помню (на работе я). Но вроде в техподдержке сказали, что нет какой-то строчки перед той которую я привел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 09:50
Активные маршруты:
Как появится возможность, вставьте сюда весь вывод данной команды, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 18:52
Вот весь вывод после установки драйверов
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:24
Вот тут картинка с выводом: http://megafotki.narod.ru/102.jpg
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:26
Можно еще увидеть так же вывод команды ipconfig /all?
P.S. можно просто выделить текст в окне и сюда вставить. Не обязательно делать скриншоты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 21:49
Вот и у меня проблемма. Тоже лампочка АДСЛ не горит. Сегодня от Вэб Пласта пришёл ответ, мол ура Вы подключены. А результата нет. Тех. поддержка говорит что не правильно установлен драйвер. Хотя я его раз 10 переустановила и ничего нету... Подскажите что это может быть?
Комп модем видит. Но при попытке подключить выдает что Сетевой кабель отключен...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 23:06
Вот результат команды ipconfig /all:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : jakob1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DSL-200 USB AD
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-3D-EE-C6-63
PS Я вот думаю, может винду переустановить?...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 09:47
Модем и драйвера здесь не при чем. Проблема в физическом подключении к провайдерскому DSLAM. Т.е. либо Вы неправильно скоммутировали проводку у себя дома, либо провайдер ошибся при коммутации на кроссе АТС (а скорее еще не успел этого сделать)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 10:09
Понял, буду мучить техподдержку webplus. Но хотелось бы понять, исходя из чего Вы поняли, что дело не в модеме?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 08:48
Всем Здрасьте. У меня была та же фигня пока я не выкинул сплиттер и не подключил модем напрямую в розетку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 15:34
Я подключал и так и этак, все равно ничего не работало. Сейчас все ОК, все работает. Проблемы были на АТС. Они их исправили.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 17:10
Вот и у меня все проблемы исчезли после трёх суточного приставания к тех поддержке. Всё наладилось и заработало, ничего не виснет и не прерывается. Короче довольна и счастлива.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 02:38
Год назад мучался. Виктор Платов дал рецепт(через LAN драйвер). Тогда всё заработало. Пол года жил на даче. Вернулся, и теперь опять мучения :evil: В утомительных переустановках и общениях с саппортом выясняется, что коннект появляется только если мне дают конкретный IP по телефону. Говорят, что скорее всего на АТС какая-то хренатень неправильно раздаёт конфликтующие IP. Но даже с выданным по телефону IP всё равно отваливается(особенно при работе с p2p клиентами).
ЗЫ местные локалщики, скоты, не держат слова, не подключают дом, приходится мытариться с дурацким стримом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
