Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: ADSL через DSL-300T и DLink 804 HV
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 22:12
Проблема такая:
Провайдер дал выделенный IP.
Вношу его соответственно в DLink 804 HV в секцию WAN/фиксированный IP.
Модем DSL-300T ставлю как мост и подключаю к гнезду WAN (настройки модуляции в норме)
Сервер на 804 установлен, IP дает исправно.
На а дальше ничего с интернетом нет. На машинах стоит автоматическое определение адресов, и DNS - серверов.
Шлюз указывает на 804 - IP адрес.
Почему не работает?
 Заголовок сообщения: Re: ADSL через DSL-300T и DLink 804 HV
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 09:46
collaps писал(а):
Проблема такая:
Почему не работает?
Если Вы подключены к WebPlus, то ничего работать и не будет, т.к. данный провайдер использует инкапсуляцию (RFC1483 routed) которая не поддерживается DSL-300T. Я бы рекомендовал использовать DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 18:06
Спасибо, все именно так. Пойду менять модем. И еще вопрос, а DSL-G804V точно работает в WebPlus?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
