Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: настройка DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 14:49
подскажите, имеется zyxel keenetic - он имеет доступ к интернету и конечно же раздает его по lan и wan. для увеличения радиуса действия wi-fi был приобретен dsl-2640u, но как его настроить, чтобы он раздавал интернет от того же зукселя? подключены между собой через витую пару.
заранее благодарю за оказанную помощь
 Заголовок сообщения: Re: настройка DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 16:49
Какая ревизия устройства H/W на стикере?
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 05:46
H/W Ver: C4
прошивка была 1.0.1
прошивку скачал с офф.сайта. 1.0.2
как настроить, чтобы он понял, что инет надо брать с роутера зуксел через витую пару?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 09:54
1. Назначьте порт Lan WAN'ом по инструкции и настройте тип соединения Статический ip из подсети zyxel
http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... et-WAN.pdf
2. Можно другим способом, на модеме отключить DHCP сервер и от zyxel подключит в любой LAN порт 2640.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:49
второй способ делал, так собственно и подключен 2640, если к 2640 подключить комп или ноут по витой паре, все работает замечательно, инет есть, доступ к сетевым ресурсам тоже, если пытаюсь по wi-fi, то ноутбук не может пройти индентификацию, а если и проходит, получаей айпи что-то вроде 169.254.**.**
должен выдавать такой 192.168.0.*
при этом DHCP отключен. в этом случае как я думаю, айпишки должны раздаваться через zyxel, но там получается ерунда вроде 169.254.... если подключен через витую пару, то раздается нормально, как нужно
делал со включеным dhcp с диапазоном 192.168.0.201 - 0.254 (2640u имеет IP 192.168.0.200) в этом случае айпи раздает нормально, но так же, индентификацию не может пройти ни один ноут. пробовал 2 разных ноута с разной ОС.
вот не пойму в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 14:48
получилось настроить, чтобы подключались к wi-fi
на zyxel сделал диапазон ip с 0.2 до 0.199, так же на нем прописал ip 2640 (192.168.0.200)
на 2640 сделал диапазон с 0.201 по 254
ip раздает, подключаются ноутбуки, но, нет доступа к интернету, и все какие компы ниже 200 ip не видно через вай фай, которые подключены к 2640, НО все устройства которые подключены с ip 200+ видно
что не так?:(
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:42
Поищите в настройках wi-fi на 2640-ом галочку WMM и попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:41
Поищите в настройках wi-fi на 2640-ом галочку WMM и попробуйте отключить.[/quote]
не смог найти эту настройку, получилось сделать чтобы через wi-fi подключались устройства к 2640, но... через вай-фай могу только в настройки модема зайти и все, в инет не выходит, хотя значёк "internet" на 2640 горит. IP раздает так же 2640, не смотря даже на zyxel, как будто zyxel'a и нету...
wan порт делал по инструкции
и к этому wan порту, идет витая пара от zyxel. и на 2640 dhcp отключен
что можно сделать чтобы теперь в инет он "ходил"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:45
Вот рабочие конфигурации
конфиг.rar [3.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 14:31
спасибо, я понял в чем был мой "косяк" при добавлении wan соединения, я выбирал тип статический, сейчас сделал динамич. и нормально подключаются по вай-фаю и выходят в инет, только , очень долго подключаются к самому вай-фаю, наверно около минуты, полторы...
единственное, что еще оставил, так это он раздает ip в диапазоне 192.168.1.* вместо 0 подсети. с 192.168.0.* не хотел работать
спасибо за предоставленную помощь!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:55
2 вопроса:
1 - в чем разница между прошивками - DSL-2640U_3.12_6338_19_RU_1.25_20101129 и DSL-2640U_3.12_6338_19_RU_1.25_20101026 кроме даты?
2 - в данный момент интернет приходит по оптике на роутер MT-PON-AT-4 (клон ZXA10 F660) - он же раздает VOIP-телефонию и IPTV. Но Wi-Fi от него хватает на метров 10.
Задача стоит в том чтобы раздать (продлить) интернет через две комнаты. В наличие есть DSL-2640U BRU3/C1(1.25_1129) и DIR-300NRU/B5(1.2.94).
Вариант схемы подключения:
[MT-PON-AT-4]LAN <- больше чем 5 метров нет возможности-> LAN [DSL-2640U в режиме WDS (Bridge или AP -?)] WiFi {... 20 метров ...} WiFi [DIR-300 в режиме WDS] LAN < 2 ПК.
либо поменять местами DSL2640 и DIR-300?
Как настроить такую связку ? или нужно другое оборудование?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 13:53
Ответ здесь: Ошибка имени SSID на прошивке DSL-2600U_BRU_C1_RU_1.25
Принимая во внимание информацию по указанным ниже ссылкам, могу сказать одно - пробуйте экспериментально.
Что такое технология WDS?
Совместимость точек доступа D-Link в режимах работы WDS и WDS with AP.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 17:01
Рабочий вариант: DSL-2640U раздает интернет по WiFi (AP Mode:AP/Enable) - DIR300NRU B5 подхватывает его как WiFi-клиент и пускает по LAN.
За образец была взята инструкция от DIR-620. - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
Прошивка 1.2.94 была заменена на 1.3.3. - оказалась рабочей и стабильной. Более свежие прошивки 1.4.* - то теряли связь между устройствами через 10-15 минут, то связь вроде есть - а интернета нету.
Есть идея проверить сработает ли эта связка для передачи IPTV - на след.неделе проверю.
