Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U NRU C4 и новая прошивка
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 19:14
Версия прошивки: 1.0.20
Время сборки: Mon Apr 16 16:43:57 MSK 2012
IP-фильтр так и не работает, хотя обещали исправить...
P.S. Что-то кроме web-интерфейса было изменено ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U NRU C4 и новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 23:47
После установки данной прошивки не отключается Wifi кнопкой,откатился обратно...
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:55
Также не работает WPA2 Предварительная аутентификация и не возможно соединить устройство с помощью WPS: PBC через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:50
Установил прошивку 1.0.20. Как откатиться на 1.0.19? Через веб интерфейс не получается. Прошивка остается версии 1.0.20.
И еще на прошивке 1.0.20 не работает кнопка reset.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 08:32
Еще вчера (13.05.2012г.) на ftp присутствовала прошивка 1.0.20 для dlink dsl 2640u. Сейчас ее убрали. В чем дело ? Как откатить прежнюю версию 1.0.19? Стандартные действия не помогают.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:33
Прошивка 1.0.20 reset работает, а вот Wifi действительно кнопкой не отключается, только програмно.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:34
Ну вот, писали-писали - теперь допиливать еще полгода будут... впечатление складывается, будто они прошивки пишут а тестировать их не на чем :-) Как и всегда Длинк не преподнес ничего нового(((
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:20
Уважаемые оф. представители DLink! Ответьте пожалуйста, что с новой прошивкой или когда будет новый релиз?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 15:25
Зря вы ругаете DLink, у меня 2 года работал 2500U прблем небыло,сейчас 2640U\nru\c4 проблем тоже нет, сменил потому что комутатор Acrp сгорел. Пров. Domolink, подключен инет+ IP TV через приставку (4LAN), комп (1LAN), ноут через WIFI и телевизор к инету подключен через 3LAN порт, работает отлично. TV вообще не тормозит, ничего не отрубается (как здесь многие пишут), а то что DSL гаснет, так это пров. виноват с него настройки надо спрашивать, а перекосы на оборудование они гаразды ставить.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 15:42
Напишите пример правила которое не сработало.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 15:47
В чём суть проблемы, опишите подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 15:02
max040768
Ругают их как раз-таки не зря - столько глюков и жалоб и за больше чем полгода ни одной новой прошивки.
Oleg Syrbu
Заметил новую фичу на прошивках 10, 14 и 19: при работе IP-TV (Bridge, LLC, pvc1) и интернета (PPPoA, VC, pvc0) на ПК, ноутбуки по вайфаю не работают... MacBook иногда не коннектится вообще, иногда коннектится но нет внешки, остальные два коннектятся (7HB, XP Pro) но внешнего интернета нет. Роутер пингуется и локальная сеть работает. Стоит на ПК выключить iptv плеер - всё на лету начинает работать - на ноутбуках появляется внешка. Если ноуты подключить по LAN - то на них внешка работает одновременно с ПК и iptv плеером. На самом ПК (подключен в LAN1) работает одновременно и внешка (даже с торрентом) и iptv. Скорость внешки Down/Up 20Мбит/с / 1000кБит/с (расчетная скорость подключения 23МБит/1200кБит) Проблему можно пофиксить? Доведете до сведения прошивкописателей?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 11:20
Сергей Витальевич писал(а):
max040768
Oleg Syrbu
В случае если Вы не производите группирование интерфейса bridge( IPTV) - мультикаст трафик(IPTV) будет транслироваться на все интерфейсы, что будет мешать корректно работать интернету по Wi-Fi.
Возможны 2 варианта решения:
1. сгруппировать bridge с отдельным lan- портом( портами).
2. создать IPoE/IPoA ( уточните у провайдера ) с включённой опцией IGMP и включить igmp snooping ( в прошивке 1.0.20 Сеть/соединения--lan. В 1.0.19 он включен по умолчанию). Шлюзом по умолчанию использовать PPPoA.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:51
Провайдер сказал только bridge.
Если сгруппировать этот bridge с LAN-портом куда подключен ПК - есть только инет. ТВ не работает. Если не группировать - инет и ТВ работают на ПК, пока работает ТВ - отпадает интернет через WiFi.
Как можно попробовать прошивку 1.0.20? где взять? на ФТП в папке DSL2640U NRU C4 её нету.. Можно прпросить её на профильную почту, вместе с самой первой для данного роутера?
Весьма признателен
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 20:03
Невозможно включить. Ставлю галочку, нажимаю сохранить, но так ничего не включается и не сохраняется.
Выбрал протокол, внес IP и порт, нажал изменить.
P.S. Здесь не понятно как вообще этот фильтр работает. Например DSL 2500U BRU D1 с прошивкой 1,58 все понятно. Там можно указать блокировать весь трафик кроме... или же пропускать весь трафик кроме...
А как с этой прошивкой непонятно, оно вообще должно работать ?
