Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: 2640u Annex B прошивка и режим роутера
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 02:18
Здравствуйте!
Есть модем dlink 2640u Annex B.
Он не поддерживается моим провайдером.
Требуется Annex A.
Подскажите:
Возможно перепрошить этот модем из Annex B в Annex A?
И можно ли его использовать в качестве роутера для раздачи WI-FI с модемом D-LINK DSL-2500U?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 07:19
Karakoz
Если С1 ревизия, то вот http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_CB/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 14:10
Не совсем понимаю. Модема и коробки пока нет под рукой, есть товарный чек: D-LINK DSL-2640U NRU/CB4A/DSL-2640U BB/C4A
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 15:33
Прошивка по данной модели http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/1.0.24/
Прошивать через аварийный режим, инструкция по ссылки начиная с 3 пункта http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/ ... %D0%B9.pdf
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 21:26
Спасибо!
А что мне даст прошивка?
Модем станет Annex A?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 09:04
Да, модем станет под линию Annex A.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 01:49
Здравствуйте.
Перепрошил модем. Индикатор dsl стал гореть при подключении модема к телефонной линии, но интернет модем не раздает ни по проводу ни по wifi. При подключении его вторым устройством после другого adsl-модема он раздает интернет и по проводу и по wifi.
Почему нет интернета когда 2640u подлючен как модем?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 09:40
Karakoz писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
А он настроен?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:07
Техподдержка сказала, что должно работать и без мелких настроек...
Нет, не настраивал.
Подскажите, какие основные пункты надо прописать в меню модема и на компьютере?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:13
Нет, не настраивал.
Нужно как минимум настроить ppp-соединение. Прочитайте инструкцию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:37
после прошивки данного устройства указанной прошивкой модем начал перезагружаться, терять соединение с компьютером. Причем в аварийном режиме этой проблемы нет. Подскажите, что-то можно еще сделать или теперь только в сервис?
2640b.jpg [ 568.15 KiB | Просмотров: 9776 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:50
А что вы в него записали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 20:16
эту прошивку
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 08:38
Скажу одно: ваш модем под Annex B, а вы в него записали прошивку для Annex A.
Может оно и не критично, но факт
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 13:29
если вернуть прошивку annex B тоже не работает.
