Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: [b]Проблемы с DSL-504T[/b]
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 07:42
Здрасте люди добрые.
Может кто подскажет что за глюки у моей железки и как их устранить.
Началось все с того что я выдернул телефонную линию из модема когда он работал, по рпохождению некоторого времени воткнул обратно и полез в вуб-интерфейс. Здесь началось самое интересное. На самой первой закладке Home помоему читаю следующее:
Статус: Подключен
Входящая скорость: 0
Исходящая скорость 0
Далее....., закладка Status помоему, там вобще что то странное, где Connect & Disconnect пишит что подключен но рядом кнопка "Connect" если на нее нажать ничего не происходит.
Не дого думаю иду на ftp.dlink.ru беру там прошивку для 504Т, в разделе ADSL и пытаюсь перепрошить, по инструкции естественно, которая лежит там-же.
Kernel проходит номально, а вот на fw модем посылает меня за сигаретами, нервно куря жду что-же будет дальше. А дальше ничего не происходит процесс висит затряв где-то на середине. Через пару часов браузер сказал что ему все енто надоело и он не может подключиться к ентой страннице. Выключаю все, включаю обратно модем работает, зашиваю fw, нормально, зашиваю config, нормально.
Тока вот теперь при работе с интерфейсом постоянно сбрасывает меня на странницу с вводом пароля и логина а после оной процедуре показывает нереальное время работы (27564 часов 00 минут).
Что делать то братцы. Мне енто вроде не мешает, но осадок на душе есть.
 Заголовок сообщения: Аналагично... +1
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 13:12
Имею 2 модема 504Т
1 без прошивки работает нормально но только в режиме моста
2 прошивка последняя но...
а. при прошивке завис после чего светилса только ПОВЕР
б. повторная краш-прошивка(строго по инструкции) = 0
в. ещё 4 попытки перепрошить и предложение обратитьса к IP 245.*.*.1
г. прошивка удалас но нет индикации ADSL
Голову сломал окончательно
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:14
Попутно к этой теме: 504Т с заводской прошивкой (она же лежит на ftp://dlink.ru) не ловит инфолайновский ADSL, такая же модель с более древней прошивкой работала нормально??? Где взять более древнюю прошивку??
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:53
Кстати после последней (*.ехе) прошивки наотрез отказываетса проглатовать более раннии версии...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:59
всех же неоднократно предупреждали - откат на старую версию только через сервис-центр
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 19:51
Здравствуйте товарищи.
Вопрос тех. саппорту. Решена ли проблема с UPTIME в DSL-504T???
Если да, то в какой прошивке и где её взять. (ADSL2+ не предлогать).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:29
В первых версиях прошивки нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 18:10
А если поточнее, пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 10:08
Для начала распишите где Вы его используете и для чего.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 06:46
В сарае я его использую для засолки капусты :D, теперь.
Вопрос то был простейший, в какой прошивке нет глюка с Uptime.
Если в ADSL2+, то так бы и сказали, а то начинаети, где да зачем, для чего непонятно, на всем форуме за все время его существования тех. саппорт ни разу не ответил на этот вопрос, один раз пообещали новую прошивку и все, потом только туманные отмазки или вобще тишина.
Вобщем оставте меня, я в печали. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:06
Да, в первых версиях есть проблема с Uptime, хотели это устранить, но потом вышла вторая версия и поддержка первой версии прошивки закончилась.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
