Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: 2640U как маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:00
Имеется Dlink 2640u,
Firmware version: 1.0.20
Build time: Thu May 17 09:39:01 MSK 2012
Хочу подключить как маршрутизатор после роутера Zyxel Kinect 4G, который подключен через usb к Йоте.
Доступ к Zyxel для меня закрыт, но насколько известно, там всё открыто (NAT) и авто ip.
Из того что я пробовал в Dlink - переназначить WAN порт на LAN (interface grouping), потом добавить сервис WAN, но не знаю какой добавить т.к. для ppoe нужен логин / пароль а тут уже локалка идёт,
может static / dynamic ip?
Также пробовал изменить адрес Dlink на 192.168.1.2
Пока не работает.
Кто-то может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U как маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:11
А вариант "коммутатор + ТД" не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:23
Извиняюсь, не понял.
У Zyxel (по сравнению с Dlink) слабее Wifi (по крайней мере, девайсы принимают гораздо хуже). И его (Zyxel) расположение в не самом удачном месте (на место Dlink не могу поставить т.к. длина шнура usb от Йоты ограничивает).
Изначально думал купить ещё LAN маршрутизатор, но прочитал что 2640 может работать в таком режиме.
Возможен конечно ещё третий вариант - может быть заменить Zyxel Kinect на что-нибудь помощнее, Асусы вроде есть с usb и неплохие.
Извиняюсь но по части IT я довольно таки чайник.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:36
Ok. Ставьте динамический ip на том интерфейсе, что выделили под wan. И адрес роутера смените на другой, которого заведомо на Zyxel нет. К примеру, 192.168.10.1. Должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 18:04
Спасибо, заработало!
После того, как сделал что сказали + в настройках соед. wan поставил галочку
Enable IGMP Multicast ( Включить IGMP )
можно закрывать
