Текущее время: Вт окт 13, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: DSL-2640U C4 постоянный ребут
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 16:50
Приветствую всех!
Валялся долгое время без дела адсл-роутер DSL-2640U, пока не надумал использовать его как точку вайфая. Не тут-то было... Роутер включается, начинает грузится, загораются диоды "power" и "dsl", после чего падает в перезагрузку. При подключении к компу с виндой внизу значок постоянно перемаргивает с "сетевой кабель не подключен" на "получение сетевого адреса". Первая мысль - питание\кондёры. Сменил все литы на плате, запитал роутер от лабораторного БП - результат тот-же, ребут. Спаял приблуду на ком-порт. В CFE режим с зажатой кнопкой Reset входит, компом видится, шьется через гнёзда LAN. Перепробовал все прошивки с FTP на эту ревизию железа - результат нулевой. Привожу лог загрузки:
HELO
CPUI
L1CI
HELO
CPUI
L1CI
DRAM
PHYS
ZQDN
PHYE
DINT
LSYN
USYN
MSYN
LMBE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
CFE version 1.0.37-106.24 for BCM96328 (32bit,SP,BE)
Build Date: ?YN‚?? ????N€ 1 11:57:08 UTC 2011 (builder@cel366)
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation.
HS Serial flash device: name S25FL032, id 0x0115 size 4096KB
Total Flash size: 4096K with 64 sectors
Chip ID: BCM6328B0, MIPS: 320MHz, DDR: 320MHz, Bus: 160MHz
Main Thread: TP0
Memory Test Passed
Total Memory: 33554432 bytes (32MB)
Boot Address: 0xb8000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-5) : 963281TAN
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : 28:10:7b:90:dc:1b
PSI Size (1-64) KBytes : 24
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
Main Thread Number [0|1] : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xb8010000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80014230
Decompression OK!
Entry at 0x80014230
Closing network.
Disabling Switch ports.
Flushing Receive Buffers...
0 buffers found.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x80014230
Linux version 2.6.30 (builder@rd) (gcc version 4.4.2 (Buildroot 2010.02-git) ) #
1 Thu Apr 7 17:24:33 MSD 2011
963281TAN prom init
CPU revision is: 0002a075 (Broadcom4350)
Determined physical RAM map:
memory: 01f00000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
DMA 0x00000000 -> 0x00001000
Normal 0x00001000 -> 0x00001f00
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00001f00
On node 0 totalpages: 7936
free_area_init_node: node 0, pgdat 80278ac0, node_mem_map 81000000
DMA zone: 32 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 30 pages used for memmap
Normal zone: 3810 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 7874
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
wait instruction: enabled
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
RCU-based detection of stalled CPUs is enabled.
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 28584k/31744k available (2041k kernel code, 3160k reserved, 431k data, 1
16k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 319.48 BogoMIPS (lpj=159744)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 820 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:02:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x000000-0x003fff]
pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
pci 0000:01:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:00.0: IO window: disabled
pci 0000:01:00.0: MEM window: 0x10f00000-0x10ffffff
pci 0000:01:00.0: PREFETCH window: disabled
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
BLOG v3.0 Initialized
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
squashfs: version 4.0 with LZMA457 ported by BRCM
msgmni has been set to 55
io scheduler noop registered (default)
pcieport-driver 0000:01:00.0: device [14e4:6328] has invalid IRQ; check vendor B
IOS
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
bcm963xx_mtd driver v1.0
File system address: 0xb8010100
brcmboard: brcm_board_init entry
SES: Button Interrupt 0x1 is enabled
SES: LED GPIO 0x8009 is enabled
D%GHELO
CPUI
L1CI
DRAM
PHYS
ZQDN
PHYE
DINT
LSYN
USYN
MSYN
LMBE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
И так в цикле... Ежу понятно, что падает после этих строчек:
D%G
Ну про светодиод на какой-то там ноге контроллера понятно, а вот что значит "D%G" ? Почему роутер уходит в ребут?
Хотелось-бы услышать что спецы думают по этому поводу. Помогите оживить зверька. Содержимое флешки вычитал программатором, могу куда-нибудь скинуть дамп, если нужно.
PS: Роутер был новый, валялся на полке за ненадобностью, ничего кроме слёта прошивки на ум не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U C4 постоянный ребут
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 00:12
Точно такой же труп
Спотыкается тоже на
D%G
Через крэш на связь выходит прошивку принимает, но ничего не меняется
Дамп флеши не ищется
