Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2640U/B1A/T3A
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:49
Недавно приобрели модем DSL-2640U T3, с целью использовать его в качестве роутера. Роутер раздает интернет со спутникового модема на сеть из 13 компьютеров.
Описываю как все подключается. Со спутникового модема идет провод LAN, в разделе "Группировка интерфейсов" порт в которой включается провод с модема я назначил как WAN. В настройках WAN тип подключения - динамический IP, DHCP я отключил, т.к. спутниковый модем сам назначает адреса, остальные настройки по умолчанию. С роутера идет провод на коммутатор DGS-1024D, к которому подсоединяются остальные компьютеры.
Неделю все работало нормально, после чего перестали открываться некоторые сайты, такие как гугл. яндекс и т.д., некоторые сайты открываются, но с жуткими тормозами. Какие действия предпринимались:
- во-первых проверил спутниковый инет, подключив его напрямую к ноутбуку - все работает
- подключил компьютер напрямую к роутеру, то есть без коммутатора - интернет не работает
- переставил провода в роутере в два других незанятых гнезда - ура все заработало
Один день интернет работал нормально, сегодня опять отрубился. Передергивание проводов на этот раз не помогло. Обновил прошивку с версии 1.0.3 до 1.0.7 все равно не работает. В чем может быть причина?
