Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:22
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 22:50
Был старый 500 модем - там в настройках можно изменить дефолтовый 80 порт на какой угодно другой. А в G604T я долго искал эту настройку но так и не нашел. Это актуально, т.к. в Стриме 80 и прочие полезные порты закрыты. Если этого нет в стандартной прошивке, может это есть в прошивке от McMCC?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 01:02
А что, разве стрим из сети блокирует доступ к твоему руотеру?
Сам подумал, что сказал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 15:08
http://stream.ru/filtering/
Фильтрация трафика
На данной странице Вы всегда сможете получить оперативную информацию о наложенной фильтрации входящего трафика для пользователей компании МТУ-Интел.
На текущий момент осуществляется фильтрация входящего трафика пользователей СТРИМ по следующим протоколам и портам.
Протокол Порты Комментарии
TCP 25 mail open relays
TCP 135-139, 445 MS often intrudes
TCP 21, 23, 69, 80, 8080, 254, 255, 161 Modem often intrudes
UDP 135-139 MS often intrudes
UDP 69, 161 Modem often intrudes
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 15:31
А при чем здесь http порт веб интерфейса руотера?
Этот порт влияет только на связь между твоим компьтером и твоим руотером. На трафик это влияния не оказывает. Какой угодно порт установи - то, что заблокировано провайдером, будет заблокировано!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:35
Да, и поэтому я и спросил КАК ИЗМЕНИТЬ default порт HTTP WEB интерфейса с 80 на другой!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 13:07
н и к а к
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
