Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: dhcp Укртелеком
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:03
Модем dsl-2520/bru/d8 d4.
Предоставляет интернет Укртелеком.
Тип соединения dhcp (mer).
Один раз в день или несколько раз в день пропадает интернет. На модеме все лампочки горят, статус и lan не мигают а просто горят, из браузера к модему не достучаться. Приходится перезагружать модем нажатием кнопки питания и потом все работает.
Прошивка модема RU_8M_1.36 (pub/ADSL/DSL-2520U_BRU_D8/Firmware/RU_8M_1.36/).
При обращении в контакт-центр (0-800-506-800) Укртелекома сотрудники дают ответ: такая ситуация возникает когда увеличивается нагрузка на сеть, то есть становится больше пользователей и у вас возникает такая ситуация, выход с нее перезагрузить модем в ручную.
Скажите пжл:
1 как исправить такую ситуацию (программно)
2 если приобрести (сменить) DSL-2500U/BA/D4A такая ситуация будет наблюдаться или не будет
Всем спс за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: dhcp Укртелеком
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:46
Укртелеком ето полный мороз, прийдется тебе привикнуть к разрывам или уйти с укртелекома, правда альтернативи нету (частный сектор).По поводу нагрузки на сеть - ето их проблема, а не абонента (просто отмазка), прийдется каждый день им звонить пока не решат. Можна написать заявление на начальника по поводу ремонта. Можна попробовать включить bitswap, sra и Annex L (ADSL2+) или включить G.dmt (максимум 8мб), если и G.dmt не поможет, то G.lite (макс 2мб)
Параметры линии и логи (журнал) покажи.
Последний раз редактировалось barth Вт авг 13, 2013 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:58
Состояние линии
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:23
SNR Margin низкая, затухание сильное.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:25
и что делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:34
Попробовать другой модем (другого производителя). Если будет также - либо плюнуть, либо давить на прова, чтобы линию ремонтировали. 100% где-нибудь плохой(ие) контакт(ы).
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:35
У тебя линия в норме, мои хуже) (SNR 14, затухание 39), правда Bit errors на отдаче много. (либо скрутка, либо и вправду модем)
Annex M попробуй отключить,включи bitswap, SRA и Annex L (ADSL2+)
Прошивка не обновлялась с 2010, печально. Можно попробовать прошивку с другого похожего длинковского модема , но ето как последний вариант, можна покалечить модем.
Решит ли другой модем проблему хз, попробуй у друзей ,если есть адсл модем обменятся на время, там увидиш, может просто проблема в питании.
Последний раз редактировалось barth Вт авг 13, 2013 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 13:42
Я пробовал прошивку 1.0.5 (/pub/ADSL/DSL-2520U/Firmware/1.0.5/), но когда модем настраивается (до перезагрузки) интернет появляется и есть, а когда перезагружается то интернета уже нет.
