Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: DSL-500T в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 00:06
Прошу прощения за детский ворос, но либо что-то пропустил, либо и правда нет таких тем:
Имеем Win XP SP2 и Win 98 (нужна). В Win XP работаю по мосту замечательно. Пробую в Win 98 через WinPoET 5.1 мост, коннект есть, а Инета НЕТ! Бодаться с WinPoET не хочу!!! Вариант - роутер.
Допустим включаю DSL-500T в режиме роутера, соединение есть, по логу вижу. Открываю браузер, даю Инет-адрес и получаю "страница не найдена". Т.е. в Win XP с роутером я получаю тоже, что и с в Win 98 с WinPoET и мостом. Но тут, я думаю, надо настраивать соединения по IP-адресам, а что, где??? Может подскажете!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 08:01
Настрой статический адрес и пропиши DNSы.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 18:11
Дык в том то и вопрос как настраивать и где прокписывать. Я чувствую, что IP-адреса и DNS где то прописать надо, а где? В какой то теме прочитал, что роутер - это не прокси, а что тогда?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 18:27
В свойствах сетевого подключения в списке протоколов в свойствах для протокола TCP/IP надо явно прописать DNS указанный провайдером. Тамже - прописать сетевухе адрес 192.168.1.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 18:52
Огромное спасибо! И если можно - последний вопрос: "DNS указанный провайдером" - где искать, на их сайте или где-то у себя в компьютере или в 500T? Ведь в Инете я сейчас по мосту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 18:59
На сайте провайдера должен быть указан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:10
Спасибо! Попробую!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:24
Когда подключитесь наберите две команды: ping 194.87.0.50 и ping www.ru и посмотрите, если первая прошла удачно, а вторая нет, значит нужно прописать DNS в протокол TCP/IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 20:29
>> наберите две команды: ping 194.87.0.50 и ping www.ru <<
А не могли бы поподробней - откуда эти команды давать - из командной строки, броузера, терминала или чего то другого?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 22:28
Все! Разобрался методом тыка - из коммандной строки!
 Заголовок сообщения: Странно, что никто....
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 23:10
Я задал вопрос:
"Имеем Win XP SP2 и Win 98 (нужна). В Win XP работаю по мосту замечательно. Пробую в Win 98 через WinPoET 5.1 мост, коннект есть, а Инета НЕТ! Бодаться с WinPoET не хочу!!! Вариант - роутер.
Допустим включаю DSL-500T в режиме роутера, соединение есть, по логу вижу. Открываю браузер, даю Инет-адрес и получаю "страница не найдена". Т.е. в Win XP с роутером я получаю тоже, что и с в Win 98 с WinPoET и мостом. Но тут, я думаю, надо настраивать соединения по IP-адресам, а что, где??? Может подскажете! "
Было достаточно ответов, все запустил, все работает! Но никто так и не сказал, что в Win 98 что в режиме моста, что в режиме роутера свойства сетевой карты настраиваются одинаково! Т.е. я запустил DSL-500T в режиме моста с WinPoET (не меняя настроек сетевой карты) и получил хороший Инет. Странно, это - что? Никто не знал что ли? Ведь в режиме моста удобнее - хочешь коннект, хочешь дисконнект!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 23:20
А разве в инструкции этого не сказанно? Если что-то кто-то делает не по иструкции, кто ж может догодаться. :wink:
У меня все в автомате стоит. :wink: Мы и не догадываемся что там у Вас.
А в режиме роутера еще удобнее: Включил комп - инет есть, выключил - инет есть. Короче - инет есть всегда, независимо от компа. :lol:
Использавать 500Т в режиме 200Т все равно как использовать 500 мерседес для перевозки навоза.... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 08:11
Может у кого и есть особые инструкции - лично у меня их нет, а обычной написано:
"2. Настрока в режиме маршрутизатора
Подключаем телефонную линию к порту Line сплиттера. ADSL порт DSL-500/504T - к порту Modem. Телефон - к порту Phone.
Подключаем DSL-500/504T к сетевой карте компьютера кабелем, входящим в комплект поставки маршрутизатора.
На компьютере выставляем "Получать ip адрес автоматически" (Сетевое Окружение-> Свойства -> TCP/IP-> Свойства-> Получить ip адрес автоматически, Получить DNS сервер автоматически.)
Запускаем Internet browser (например Internet Explorer)
В поле адрес пишем: 192.168.1.1. Откроется такое окно: "
Если там не написано про автоматически - то значит я читать не умею!
А если у кого-то в автомате и работает, то это не значит, что в автомате будет у всех работать (кроме Win XP). А с настройками карты будет работать у всех. Вот я и спрашиваю - неужто этого никто не знал? Это странно, ведь и в LINUXе через ADSL/PPPoE аналогично соединение с Инетом получается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 20:57
А коллеге по поводу роутера и моста:
"Использавать 500Т в режиме 200Т все равно как использовать 500 мерседес для перевозки навоза.... "
надо бы знать, что в eMule через роутер надо сильно постараться, что бы уйти от Low ID. А у меня уже давно High ID и бодаться с ослом по роутеру за место под солнцем... Видимо это и будет перевозкой навоза!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:01
Мда коллега. конечно я с Вами полностью согласен. Это бесспорный факт, что в Virtual Server установить правила:
1)
Rule Name:Емуле_1
Protocol: TCP
Port Start: 4662
Port End: 4662
Port Map: 4662
2)
Rule Name:Емуле_2
Protocol: UDP
Port Start: 4672
Port End: 4672
Port Map: 4672
Далее установить IP Вашего компа в LAN Clients в Static, соответственно и настройки Вашей сетевой карты в ручном режиме. В ослике выключить "умную проверку LOW ID". Далее перезагрузить это все. Возни на целых 15 минут. Это ж уму непостижимо, как долго.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
