Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Блокируется один сайт. D-link 2650U
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:30
Подскажите в чем проблема.
Не загружается всего один сайт http://validator.w3.org/, ошибку браузер не возвращает ни какой, просто свою ошибку что не может открыть.
Если перезагрузить роутер, то после перезагрузки 5-20 минут сайт работает.
Проверял в разных браузерах, на двух ноутбуках по wifi которые подключены. Есть также смартфон по wifi подключен, там он отображается нормально.
Проблемы совпали с покупкой Nas сервера D-link 315, но перезагружался также без него и проблемы не исчезли.
Антивирус везде Dr.web.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Блокируется один сайт. D-link 2650U
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 13:10
Загрузитесь с LiveCD/USB с любой FreeBSD (например Ubuntu). Если сайт будет открываться нормально и таких проблем не будет, то ищите вирусню на компе, левые хосты, левые DNS, proxy на компе (по SMB вирусы тоже умеют распостраняться, если что). Как вариант инфицирован сайт или хостинг-првоайдер, сейчас активировалось несколько ботнетов и пару хостинг-провайдеров страдают как минимум, а с ними больше 500 сайтов рунета (возможно, что инфекция направлена на определнные целевые ОС, попробуй user agent поменять в браузере на мобильный, если будет работать - то значит целевой редирект (ОС/бразуер), возможный, на заблокированный сайт происходит).
P.S. Просто странно, что проблемы только на одном компьютере, поэтому и предлагаю вариант - курить в сторону возможного инфицирования машины и/или использование известных уязвимостей. Вы под безпарольной учёткой админа сидите или нормальная изоляция прав сделана (на сколько это возможно в Windows)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 20:45
Нее защищен нормально, без парольной, но с подтверждением всех действий, ДрВеб. на полную включен, нет проверил на втором ноуте, такая же ерунда, хотя ноут уже пол года не включал тот, а вот на телефоне работает :( странно
комп проверен на вирусы, чист, странно почему после перезагрузки какоето время работает везде ?) ...
Вообщем я понял, нужно методом исключения )) менять составляющие
Подключиться через сотовый, если все ок, то дело в Роутере или операторе,а ноут чист, дальше сменить роутер (позаимствовать) и там уже видно будет, хотя бы сузится круг
..Апдейт..
Подключился через соовую связь, все летает.. значит всеже либо Роутер либо оператор
