Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:21
Доброго времени суток.
Есть модем DSL-G804V, прекрасно проработав несколько лет стал появлятся следующий глюк:
через 2-3 дня работы по неустановленной причине пропадает интернет, модем на пинги не отвечает, индикация на модеме активна, из этого состояния самостоятельно не выходит, при перезагрузке - все восстанавливается. Через несколько дней ситуация повторяется. Обновил прошивку до 1.00.08.dm15 . Не помогло. Максимум сколько может проработать без зависания - около недели. Модем подключен к DES-3526.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в какую сторону копать. Устройство полностью устраивает и по качеству работы и по возможностям.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает интернет DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 16:41
По причине того, что "модем на пинги не отвечает, индикация на модеме активна, из этого состояния самостоятельно не выходит", попробуйте организовать периодический опрос своего DSL-G804V, используя обычный планировщик Windows, как указано здесь. Когда DSL-G804V в очередной раз "зависнет", то по собранной информации можно будет посмотреть, что было ДО зависания. Лично у меня подозрение на утечку в dnsrelay.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:50
Спасибо за Ваш ответ. Попробую провести данные действия и сообщу о результатах.
Однако судя по тем ссылкам, что Вы дали - Вы очень много времени потратили и сделали очень большую работу, однако никаких комментариев от представителей Д-Линка в ваших топиках нету, каким образом Вы решили свою проблему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 18:03
Лично я раздаю по DHCP адреса серверов DNS своего интернет-провайдера и гугловские.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:27
Добрый день. Все сделал как было указано выше. Вчера случилось зависание. Лог файл занял чуть более 13 Мб. Мало чего могу в нем понять, закончился он следующими строчками:
                   Total 7872384        0        0   438016     2304 = 8312704
memory free (bytes):
total free space    1300720
biggest free block  1300272
useable memory 0x67e100 - 0x1000000, 9613424 bytes
number of ATMOS_KMEMORY entries is 22249
похоже проблема в последней строчке, этот параметр растет с каждым опросом начиная с 8248
после перезапуска устройства параметры следующие:
                   Total 6135760        0        0   438016     2048 = 6575824
total free space    3265616
biggest free block  3239520
useable memory 0x67e100 - 0x1000000, 9841440 bytes
number of ATMOS_KMEMORY entries is 7998
admin> console process chips cpu
cpu usage: PP 1%, NP 1%
admin> nat list sessions
    TCP :   48 sessions
    UDP :    1 sessions
 Others :    0 sessions
  Total :   49 sessions
WebGUI display more detail information
admin> console process uptime
up 19 minutes 20 seconds
admin> user logout
Logging out.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:43
Вышлите результат последнего удачного опроса (от строки "admin> console process chips mem" и до строки "Logging out.").
Для сравнения можно и результат удачного опроса после перезагрузки устройства.
Обратите внимание на числа напротив процессов "/task/webserver" и "/task/dnsrelay". Предположительно, самое интересное находится в них.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 19:14
Это ДО зависания
memory used (bytes):
heap pcb thread stack FILE* Total
/task/watchdog 16 0 0 4096 0 4112
/task/post 16 0 0 4096 0 4112
/task/webserver 4303008 0 0 16384 240 4319632
/task/im 98736 0 0 16384 0 115120
/task/im_backend 212512 0 0 16384 0 228896
/task/ht_update 16 0 0 4096 0 4112
/task/period_timer 16 0 0 4096 0 4112
/task/l2tp 256 0 0 6144 0 6400
/task/ipsec 110208 0 0 16384 0 126592
/task/ike 3552 0 0 51200 0 54752
/task/crypto_bi 16 0 0 4096 0 4112
/task/maildemon 16 0 0 8192 0 8208
/task/ddns 16 0 0 4096 0 4112
/task/ipecho 384 0 0 4096 0 4480
/task/pptp_vpn 1696 0 0 8192 320 10208
/task/led 16 0 0 4096 0 4112
/task/scanpvc 176 0 0 12288 0 12464
/task/dot1x_wpa 16 0 0 4096 0 4112
/task/dot1x_rand 16 0 0 4096 0 4112
/task/eapauth 16 0 0 4096 0 4112
/task/i802_1x 16 0 0 8192 240 8448
/task/syslog 384 0 0 4096 0 4480
/task/traceroute 16 0 0 4096 0 4112
/task/sntp 400 0 0 4096 80 4576
/task/ftpd 384 0 0 4096 0 4480
/task/tftp 16 0 0 4096 400 4512
/task/firewall 600112 0 0 4096 0 604208
/task/dnslookup 16 0 0 4096 0 4112
/task/dnsclient 6256 0 0 8192 0 14448
/task/dnsrelay 23824 0 0 16384 0 40208
/task/dhcprelay 5024 0 0 8192 0 13216
/task/dhcpserver 80096 0 0 10240 0 90336
/task/dhcpclient 20016 0 0 8192 0 28208
/task/bridge 122080 0 0 12288 224 134592
/task/ppp 309712 0 0 4096 80 313888
/task/ipoa 16 0 0 4096 0 4112
/task/rip 176 0 0 4096 80 4352
/task/ping 16 0 0 5120 0 5136
/task/ipDummyFilter 656 0 0 4096 0 4752
/task/ipforw 16 0 0 4096 240 4352
/task/ip 16 0 0 2048 0 2064
/task/iplocal 131184 0 0 8192 0 139376
/task/snmpr 66304 0 0 8192 0 74496
/task/snmpsystem 176 0 0 4096 0 4272
/task/snmp 16 0 0 4096 0 4112
/task/qtask 32 0 0 4096 80 4208
/task/pci 16 0 0 4096 0 4112
/task/oam 672 0 0 4096 320 5088
/task/npmsg 16 0 0 4096 0 4112
/task/flashfs 65552 0 0 4096 0 69648
/task/fm 16 0 0 4096 0 4112
/task/expand 16 0 0 4096 0 4112
/task/isfs 34384 0 0 4096 0 38480
/task/chips 112 0 0 4096 0 4208
/task/bun 995040 0 0 8192 0 1003232
/task/bun/sch_task 16 0 0 8192 0 8208
/task/buffer 16 0 0 4096 0 4112
/task/config 16 0 0 4096 0 4112
/task/uart 16 0 0 4096 0 4112
/task/timer 144 0 0 4096 0 4240
/task/consoleagent 16 0 0 8192 0 8208
/task/init 12800 0 0 8192 0 20992
/task/atmos1replytrap 16 0 0 512 0 528
/task/interrupt 16 0 0 2048 0 2064
/task/idle 16 0 0 256 0 272
Total 7871808 0 0 438016 2304 = 8312128
total free space 1301376
biggest free block 1300928
useable memory 0x67e100 - 0x1000000, 9613504 bytes
number of ATMOS_KMEMORY entries is 22244
cpu usage: PP 2%, NP 1%
TCP : 54 sessions
UDP : 0 sessions
Others : 2 sessions
Total : 56 sessions
up 12 days 5 hours
admin> user logout
Logging out.
######## END ##########
Это перед самим зависанием или во время него
######## START ########## 2012.04.17-15:30:00,16
Login: admin
Password: ****
Login successful.
/task/webserver 4303584 0 0 16384 240 4320208
Это лог сразу после перезагрузки
######## START ########## 2012.04.18-10:59:11,83
Login: admin
Password: ****
Login successful.
/task/webserver 2609360 0 0 16384 240 2625984
/task/im 98464 0 0 16384 0 114848
/task/im_backend 207008 0 0 16384 0 223392
/task/ike 3536 0 0 51200 0 54736
/task/pptp_vpn 1248 0 0 8192 224 9664
/task/dnsclient 20816 0 0 8192 0 29008
/task/dnsrelay 8144 0 0 16384 0 24528
/task/ppp 309632 0 0 4096 0 313728
/task/ipforw 16 0 0 4096 160 4272
/task/iplocal 120736 0 0 8192 0 128928
/task/isfs 9872 0 0 4096 0 13968
TCP : 48 sessions
UDP : 1 sessions
Others : 0 sessions
Total : 49 sessions
admin> user logout
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:42
Утечка памяти в "/task/webserver".
Выход (как бы поступил я): настройте ограничение доступа к web-интерфейсу только с одного IP адреса. Постарайтесь без явной на то необходимости не обращаться к web-интерфейсу, а также отключите внутренний log-сервер. Устройство умеет работать с внешним syslog-сервером, используйте его.
Кстати, у вас есть уникальная возможность протестировать функцию "watchdog" - будет ли она срабатывать в данной ситуации.
Фрагмент из моей документации к устройству G804V.
--------------------- Автоперезагружалка в случае перегруза - деглюкатор ;)
system set watchdog enabled
This isn't a bug, the 7404 has a watchdog feature that reboots that the router when overloaded, this can happen with any router if & also some P2P programs are notorious for keeping dead connections alive, ensure that these are closed, try a different program, reduce number of connections.
(http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1027707&p=51&#r1005)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:11
Спасибо за пояснение. А можно не много подробнее и более понятным языком.
"не обращаться к web-интерфейсу" - вы имеете ввиду доступ к роутеру через браузер? так туда едва ли кто-то заходил в течении всей недели пока шли тесты. я бы сказал что никто ни разу не заходил.
по поводу доступа с одного адреса, я ещё как только купили этот роутер хотел сделать подобное - но мне сказали что это не возможно.
во вкладке Remote Access есть только варианты:
You may permit remote administration of this device via HTTP and Telnet.
Currently, the remote administration is Enabled.
Disable
Логами я тоже не пользуюсь и в веб-интерфейсе каких либо настроек по этому поводу так же не видно.
Вообще не понятно откуда берется это переполнение. Может можно аналогично опросам модема установить принудительную перезагрузку раз в сутки например?
ЗЫ: единственное что мне надо и чем я пользуюсь в этом модеме - так это впн. при активном юзании впн вроде как зависание происходит чаще - но может это и субъективно.
вэб-интерфейсом пользуюсь разве что только для того, чтобы перезагрузить модем пока он ещё жив, ну и очень редко включаю переброс портов. все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:44
Ну мало ли... есть принципиальная разница между "едва ли кто-то заходил" и "гарантированно не заходил, т.к. это запрещено внутренними настройками". Лично мне больше по душе последний вариант. :)
Возможно.
Advanced --> Device --> Management IP Address
Внутренний лог можно просмотреть здесь: Status --> Event log
Много записей в нём может быть о блокированных Firewall'ом пакетах.
Отключается здесь: Advanced --> Firewall --> Next --> Firewall Log (поставить точки напротив "Disable" и сохранить - "Apply")
Да, можно командой "system restart".
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:09
безусловно, однако пароль на вэб знаю только я и я гарантировано не заходил. хакеров в конторе у нас тоже нет. по-этому, допустить что кто-то заходил конечно можно - но шанс сего стремиться к нулю. так что не думаю я что проблема в этом. точнее проблема совсем не в этом.
Фаервол тоже как то коряво работает, даже когда он выключен но есть сохраненные правила- они работают.
Логи я отключил. Попробую в шедулер поставить ребут раз в сутки. Не знаю поможет ли, но другого выхода не вижу.
Кстати, интересно новый такой же модем будет с такой же проблемой или это проблема контретного устройства?
Ибо в сервис-центре Длинк сказали что он очень старенький и отремонтировать его нельзя, что сломано в нем не сказали - ну зато новый такой же будет работать отлично))))
И смех и грех.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 18:09
Будет любопытно узнать результат. Хотя бы через месяц-два.
Считаю, что это проблема прошивки.
И смех и грех.
Ну разумеется, они ведь заинтересованы в увеличении продаж. Просто снимайте лапшу с ушей и живите дальше ;)
G804V - очень хороший аппарат с богатым для своего уровня функционалом, который, между прочим, не раскрывается полностью при конфигурировании через web-интерфейс. DSL-G804V существенно отличается от своих Linux-based братьев. Но как и большинство устройств, имеет свои "особенности" в обращении.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:41
Означает ли это что новое аналогичное устройство скорее всего будет иметь такой же глюк?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:01
Аналогичное - это не такое же. Например, аналогичное устройство Cisco 887VA скорее всего не имеет такого же глюка.
Но если вы имели в виду, будет ли проявляться глюк, если взять 10 устройств DSL-G804V разного времени/места производства и эксплуатации и залить в них одну и ту же прошивку? Ответ: да, будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:23
нет, я имею ввиду, если купить такое же устройство сегодня - будет ли в нем такая же ошибка. ведь в нем прошивка будет такая же как и в моем, т.е. последняя доступная на сайте: 1.00.08.dm15. Хотя не только она имеет этот глюк, но и раннее так же. Значит любое устройство DSL-G804V имеет этот глюк. или я не прав?
Циска хороша, но стоит как шесть таких длинков.
