Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: DSL-2750U Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 20:01
Требуется помощь в настройке данного девайса.
Для начала описание работающего соединения:
Есть роутер dsl-2500u, который работает в режиме bridge. Сетевое подключение роутера к компу содержит настройки IP-адреса, маски подсети, шлюза и обоих адресов DNS. Для подключения к интернету создано подключение по VPN с указанием логина-пароля. Все настройки (настройки сетевого подключения, а также логин-пароль выданы провайдером).
Теперь хотелось бы настроить dsl-2750u с прошивкой 1.0.14 в режиме роутера (чтобы он сам подключался к интернету и раздавал его). Как это сделать???
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 20:24
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/D ... .12_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 21:29
Благодарю за подробнейшую документацию! И еще надо было добавить "Учи матчасть" - именно с этим, вероятно, у меня и проблема.
Соглашусь, может быть плохо описал проблему...
Дело в том, что пробовал настраивать PPP соединения, но, очевидно, у них недостаточно настроек для моего случая (нет возможности указать IP, маску, шлюз).
Пробовал также настраивать остальные соединения, однако, у них нет возможности указать логин-пароль.
Попытка повесить на один порт два соединения ничего нового не дала - соединение с IP, маской и шлюзом "Соединено", а PPP постоянно висит в состоянии "Соединение".
Вероятно в последнем случае что-то неправильно настроено, так что хотелось бы тогда уж ссылку на подробную инструкцию настройки двух разнородных соединений на одном порту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:48
А зачем указывать адрес, маску и шлюз? У вас же PPPoE?
Просто попробуйте создать только одно PPPoE-соединение с указанием имени и пароля.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 21:36
Работающие настройки - первый пост. А если пытаюсь настроить PPPoE соединение с указанием имени и пароля, то получаю ситуацию как на вложенном скриншоте:
screenshot.PNG [ 43.61 KiB | Просмотров: 2853 ]
Может быть возможно как-то объединить например PPPoE с IPoA (в первом - логин, пароль и keep alive; во втором - остальные настройки)?
