Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:22
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 11:24
Уважаемые проблема,как и у многих была банальна, 504t долго перегружался,во время перезагрузки вырубил питания.ил перестал работать.Горит огонек Power и Сеть.Почитав и зучив все информацию,понял что надо восстанавливать область environment. как и написано здесь так и сделал
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6548
слетело в результате mtd0 плюс изменил название версии adama хотя это не принципиально.
вот в результате мои данные:
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB (БЫЛО НАПИСАНО AR7RD ИСПРАВИЛ НА DB)
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 10.8.8.8
maca 000F3D85D581
prompt Adam2_AR7DB (БЫЛО НАПИСАНО Adam2_AR7RD ИСПРАВИЛ НА DB)
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
Модем и правда ожил:загорелся огонек adsl и стал мигать статус.Казалось бы вот оно счастье.а нет- нет коннекта.Сразу приводу картинку после прошивки(о которой ниже) и тд все так и осталось.
Так вот следуя дальше,я решил перепрошить все остальное.Мною была скачана версия McMCC отсюда
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/McMCC/DSL-504T/dsl504t_241204_062rc2_fw.zip
и была устновлена DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20041224.MC06.2_dsp1010000
*_dsp1010000 - fs имидж с DSP firmware 1.01.00.00, используется в последних прошивках
Последовательность действий была сделална как описана
Порядок обновления:
1) В начале пишем кернельный образ ***kernel*** в устройство Перегружаемся...
2) После перезагрузки пишем ***fs*** образ и тоже перегружаемся..
3) После перезагрузки пишем config.xml и опять перегружаемся..
Все было сделано согласно вот этой инструкции из под xp с помощью программы эмулятора linuxa Cygwin
Connected to 10.8.8.8.
220 ADAM2 FTP Server ready.
530 Please login with USER and PASS.
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (10.8.8.8:igor): adam2
331 Password required for adam2.
Password: adam2
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
local: fs.img remote: fs.img mtd0
---> PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,162,0).
---> STOR fs.img mtd0
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
1318920 bytes sent in 30.3 seconds (54 Kbytes/s)
ftp> quote REBOOT
---> REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
ftp> quit
---> QUIT
Немного комментариев:
debug я включил для наглядности, прежде чем дать
команду quote MEDIA FLSH, обязательно стелайте
установку в BINARY моду, т.е. команду bin, теперь
про таблицу MTD, т.е. партиции на флеш диске:
mtd0: fs имидж (для простоты я его перименовал в fs.img, который затем залил в устройство)
mtd1: kernel имидж
mtd2: сам сервисный ftp сервер ADAM2
mtd3: Environment + config.xml
Все прошло на ура.Все обновилось как должно было.но в результате
как и было так и осталось
И после всего этого у меня осталось несколько вопросов
1)Почему написано,что mac адрес должен быть 00:0X:XX:XX:XX:D2 в частности почему окончание принудительно D2 у меня mac такой(написан на модеме) mac 000F3D85D581
2)Вопрос номер 2 на ftp вместе в версией McMCC лежит также файл files.md5 Что это за файл такой?Как его прошивать?Может он мне поможет?:)
3)Что же делать,где копаться?не дайте умереть молодым:)
Ниже привожу картинки моих настроек и данных.
Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 15:13
FAQ забыли почитать, там как раз есть пример со строчками:
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Это значит: 1. Что вас не подключили 2. Проблемы со сплитером 3. Проблемы с проводкой.
P.S.: В этом случае перепрошивать модем было не нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:30
Уважаемый неужели вы думаете ,что дело в такой ерунде как не подключили.я бы тогда даже голову не морочил.Это надпись потому что делал ребут и модем коннектился до того как прописал логин и пароль я уже 4 день сижу на этом канале на старечке 200i
Так в чем может быть трабл?
Сейчас поставил драйвера dsl2 нечего не изменилось поменял кернел fs и конфиг
Кстати вот такой вопрос набирал как указано ниже выдалось сообщения неправильный путь и тд?как правильно набрать?может какие то ньюансы?
Q. пишет в логе: Cannot write MTD block - error open 5
Такое иногда происходит после восстановления области environment, просто в каком-то месте неправильно установленны параметры партиций для флеш диска. Действия следущие, нужно загрузить уст-во и дать команду:
# ls -l /dev/mtdblock/
На исправном устройстве дожны отобразиться 4-е диска:
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 0 Jan 1 1970 0
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 1 Jan 1 1970 1
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 2 Jan 1 1970 2
brw-rw-rw- 1 root 0 31, 3 Jan 1 1970 3
а вот данные по новой прошивке:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 20:28
Простите, что вмешиваюсь.
Но скорее всего Вам в форум : НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ версии FW для ADSL модемов Т серии.
А сдесь поддержка официальных версий. Попробуйте официальную версию V2.00B01T01.EU.20050614.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 22:16
Без проблем.А где ее взять.на длинке следующая версия
DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630.zip
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 23:14
Простите, ошибся последними двумя цифрами - V2.00B01T01.EU.20050630
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... adeB05.exe - эта будет удобнее. :wink:
Только внимательно прочтите http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... l_ver3.pdf
Последний раз редактировалось Sokolikov Andrey Чт окт 06, 2005 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 23:20
а вот тут ньанс возникает.когда начинаеться установка все вырубаеться все кроме фтп. не пашет 192.
тока что пробывал. есть ли не exe а ручками?:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 23:22
Лучше ехе, можно в режиме краш-моде, только времени занимает. Прочтите http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... l_ver3.pdf.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 23:34
что не так делаю прописываю в сетевухе
ip 192.168.1.2
маска подсети 255.255.255.0
запускаю ехе не хочет коннектиться и все тут
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 23:40
1. Операционная система?
2. Выключенны ли все антивирусы и фаерволы?
3. Выключенны ли все программы задействующие интернет?
4. Пробывали ли режим краш-моде?
Коннект может произойти и через 10 минут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 23:49
xp
да
нет
нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:30
Продолжение темы.Поставил снова драйвера от адсл1 так сказать.офицальные с сайта dlink.вот эту версию DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip WinRAR ZIP archive 1,874 KБ 01.11.2004 0:00:00
Ошибка мтд перестала быть но коннекта как не было так и нет...вот необходимые даные что теперь:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
