Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:05
Всем доброго дня, собственно описывать проблему смысла нет(понятно все из заголовка), прошу поделится полным дампом флеши MX25L6645E c данного девайса (D-LINK DSL 2650 NRU/C ).
можно в асю 49124050два или на мыло washout@bk.ru
ЗЫ заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 08:30
ап
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:05
отправлено
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:03
спасибо, модем успешно восстановлен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 21:13
доброе время суток. как перепрошить с помощью флешпамяти , с помощью какого программатора скиньте пожалуйста ссылку на описание программатора . заранее благодарен (dsl-2650u rsl2650uenru.c1e)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 09:13
SPI FlashROM Programmer 1.9c
Команды:
SYNTAX: spipgm /i|r|d|e|p [filename] [address] [size] [/l=iobase] [/d=delay]
/i - identify SPI FlashROM
/r address size - read & display data block (0x prefix = hexa number)
/d filename - dump entire FlashROM to file
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
/e - erase entire FlashROM
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
/l= LPT port I/O base address (default is 378h - LPT1)
/d= additional delay for SPI clock pulse width [usec] (default is 0)
схем самого програмера очень много, я использовал LPT с 3мя резюками и батарейкой как на материнке...
сдул микруху с платы, подключил к програмеру, снял дамп(на всякий...) и залил новый...
мак адрес менять не стал, лень было jtag поять
