Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:37
Около двух лет имею в прользовании девайс DLS-2650U H/W Ver: D1, F/W ver: RU_1.10. Последние месяцев 8 наблюдаются стабильные, с каждым разом усугубляющиеся проблемы, а именно - после внезапного отключения устройства от сети (например отключение света) при последующем включении модема довольно быстро мигают индикаторы "сеть" и все индикаторы "lan" - модем при этом не реагирует ни на кнопку Reset, ни на что другое, кроме кнопки отключения питания. Через некоторое время частота мигания вышеописанных индикаторов замедляется, они перестают мигать вообще и модем запускается. Длительность такого процесса запуска зависит от длительности нахождения модема в выключенном состоянии. При отсутствии питания около 5-6 часов, устройство может "запускаться", перемигивая индикаторами, более часа! В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
P.S. Везти в сервис прошу не советовать - далековато и сидеть без инета не имею возможности.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 13:11
Всем спасибо за внимание) Проблему решил сам, на всякий случай для всех на будущее сообщаю, что виноват был китайский импульсный блок питания, идущий в комплекте с этим модемом. БП тупо не держит необходимый для запуска устройства ток. То есть, при включении устройства напряжение на БП падает примерно до 1,5В, потом восстанавливается до 12В и снова падает, что, собственно и вызывает "моргание" светодиодами. Запитка устройства от источника 12В/1,5А, а затем замена БП, решила проблему.
