Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2650U.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 13:26
Доброго времени суток. После прошивки модема на версию 1.0.16 появились две неприятные проблемы:
1. После любой операции с ПК (перезагрузка, выключение и пр.) отсутствует доступ к Интернету; доступ появляется только после перезагрузки самого роутера.
2. Проблема входа в веб-интерфейс: логин и пароль стоят стандартные, но модем сообщает об ошибке и просит проверить правильность введённых данных. Кстати говоря, это тоже лечится перезагрузкой роутера.
Всё бы ничего, но только перезагружать постоянно модем особого желания нет. На предыдущей прошивке такой ерунды не было.
Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2650U.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:12
На почту отправлена обновлённая прошивка, проверьте, повторяются ли данные проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 21:40
Тоже обновил прошивку до 1.0.16, стал пропадать интернет (гаснет диод Internet).
Помогает перезагрузка. Сегодня пропал и перезагрузка не помогла. Решил зайти в настройки и поглядеть не сбилось что. Перехожу в Wan настройки, нажимаю "Изменить", а модем пишет "Ошибка соединения с устройством, попробуйте обновить страницу" и сам перезагружается. Так было несколько раз, пока не использовал РЕСЕТ. Сейчас настроил всё заново, пока работает.
В чём может быть причина? Подскажите.
DSL-2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:24
Предоставьте для анализа проблемы записи журнала событий модема.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 21:03
Вот Журнал http://yadi.sk/d/8uhcCVm866McI
DSL-2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:47
Очень много входящих SYN запросов.
Используете ли Вы проблемные моменты торрент клдиент( или другой р2р клиент) ?
Если не используете торрент, то причиной является SYN-флуд из внешней сети. Попробуйте обратиться к провайдеру с вопросом защиты от данного рода атак.
Также проверьте ПК на виусы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:15
У меня Интерактивное ТВ РОСТЕЛЕКОМ подключено.
Может быть это из-за него?
DSL-2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 22:17
Такая же проблема как и у автора темы. Плюс обрывы связи.
Психанул - перешился на 1.0.13. Старые проблемы отпали, возникли новые.
Скорость (согласно speedtest'у) после включения - как и заявлено провайдером по тарифу (4-5Мбит/с), иногда и выше. Пинг в пределах 15-20мс. Красота. Только вот красота такая держится с пол часа, и связь умирает. Пинг - 600-800, скорость до 1мбит/с. А бывает что на стационарном скорость нормальная, а проверяю на телефоне или телевизоре по вай-фаю - от тоски умереть хочется. Скажите - у меня модем умер ?
Сейчас поставлю опять 16-ю прошивку... отпишусь сегодня-завтра.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 16:54
Аналогично.
Провайдер - Ростелеком.
Постоянные потери интернета, прошиться согласно инструкции DSL_NRU_factory_recovery не получается (ошибка 404). Может быть, можно сразу влить свежую прошивку?
Сейчас 1.0.10
Так же, с помощью этого модема не получается зайти в XBOX Live - ошибка MTU, ошибка DNS
При проверке скорости на speedtest - показывает нереальный пинг в 26 мс (меньше 50-70 никогда не было), а проверку на скорость вообще не проходит, сайт пишет "соединение", а дальше ошибку. Ютуб и прочие подобные сервисы отказываются работать нормально.
На модеме 2500U/BRU/D - никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 10:43
Помогите поменял модем с 2640 на 2650 начались проблемы с сетью.
Com1 через wifi подключен к модему 2650. Модем 2650 поключен к свичу D-link - далее еще свич D-link - Сервер для раздачи интернета 192.168.1.200
IP адрес 192.168.1.9
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.200
Прелпочитаемый DNS 192.168.1.1
Адрес модема 192.168.1.1
Жутко тупит интернет страница по 60 секунд отключается.
При чем интернет прекрасно работает.
Если шлюз поменять поменять на 192.168.1.1. то все прекрасно работает
Ставим модем 2640 обратно и тоже все прекрасно работает.
В чем проблема??????????
Что делать?????????
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 08:15
поставил 16-ю ... шляпа со входом в модем - дефолтный пароль не подходит. Обрывы связи (Ростелеком сказал что у него всё нормально, проблемы у меня). Серьёзно задумываюсь о смене модема, только уже другой фирмы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:38
на стандартной прошивке 1.10 все работало, обновил до 1.16 через промежуточную, перестал загораться значок интернета соответственно интернета в доме нету, сбрасывал настройки на заводские все тоже самое, можно ли прошивку поменять на 1.10 снова ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 20:11
Когда настройки сбрасывал, потом по новой настраивал хоть?
DSL-2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 22:31
У Вас случайно бэкапа на 1.0.10 не осталось ?....Я попробовал бы откатиться на заводскую, а то реально зае..0 молчание поддержки, и постоянные глюки модема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 00:13
Подключите без сплитера. Настройки сбросьте на дефолтные.
