Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DSL-2640U C2, DHCP неверно присваивает ip.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 23:06
Приветствую всех!
Уважаемые, подскажите в чем глюк - когда после включения устройства и при первом подключении какого либо устройства к нему по WiFI роутер присваивает ему ip 10.196.174.23, хотя по диапазону DHCP192.168.1.2 - 250?
Далее если устройство просто отсоединить от точки и снова подключить - присваивает все как нужно. Такое токо при первом включении.
Замечено на всем, сначала думал что проблемма ноуте , но потом и планшет и телефон и все что имеет Wifi.
Информация об устройстве
Модель:
DSL-2640U
Версия прошивки:
1.0.1
Время сборки:
Wed Jul 20 13:56:26 MSD 2011
Описание:
Root filesystem image for DSL-2640U
Board ID:
96333AWG_F7S
Ревизия web:
8d1d92841cc1cd76cdeca710b07f508410bc6c57
LAN IP:
192.168.1.1
2640.gif [ 17.96 KiB | Просмотров: 2960 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:30
Какие соединения настроены во вкладке WAN?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:42
2 соединения - на ТВ на компе , и на интернет.
Без-имени-1.gif [ 13.51 KiB | Просмотров: 2945 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:20
По идее IP 10.196. приходят из bridge в котором дальше уже находится DHCP провайдера.
В случае с STB обычно делают группировку интерфейсов.
В случае с услугой на ПК, лучше использовать вместо bridge - тип соединения MER (у Dlink) или Статический IP ( У Dlink и прочих).
По идее если настроить 2 ым способом проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 21:35
Помоему победил глюку, хз, время покажетЪ. :D
В настройках WiFi поставил галку на запрет мультикаста,и вроде гуд. Перегружал раз 7. менял имя точки, пароль - работает.
Так же при работе OTV телика WIiFi работает.
ok.gif [ 16.42 KiB | Просмотров: 2919 ]
