Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: замаялся с DSL300T
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:14
Помогите! Никак не могу настроить инет на 300T.
История моя такова: тип соединения у меня "static ip" со всеми вытекающими настройками. С родной прошивкой, которая была в модеме в самом начале, ничего не получалось, наверное еще и потому, что в настройках соединения "static ip" нет всех необходимых параметров (gateway & dns). Залил с сайта "DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10(0829165040).rar", поставил. Не работает. По совету провайдера сделал следующие магические действия: сбросил на настройки по умолчанию, все еще раз настроил визардом - заработало! НО! мой ip адрес (выданный провайдером и написанный в настройках) не пинговался. Файрволы и прочую ерунду отключал. Потом еще веселее. Попытался настроить соединение bridge - не заработало. Вернул "static ip" - не работает. Повторил магические действия с возвратом к настройкам по умолчанию и повторной настройке визардом - НЕ РАБОТАЕТ! Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: замаялся с DSL300T
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:43
Какую инкапсуляцию использует провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:46
RFC1483, LLC
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:48
RFC1483, LLC
bridged или routed?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 12:08
RFC1483, LLC
bridged или routed?
К сожалению точно не помню. В визарде есть комбокс - там только два варианта. Либо RFC1483 ... LLC, либо RFC1483 ... VC-MUX.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 12:14
RFC1483, LLC
bridged или routed?
Нужно узнать.
В случае, если провайдер использует Bridged, нужно настроить DSL-300T как мост, все параметры IP (адрес, шлюз, ДНС и т.д.) настроить на компьютере.
В случае Routed DSL-300T Вам не подойдет. Его нужно будет поменять на DSL-500T.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
