Текущее время: Чт окт 15, 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:45
Полазил по интерфейсу, попользовал и возникли сразу вопросы:
1. Как за отдельным компьютером застолбить выделенный IP адрес, чтобы внешние запросы на него через Virtual Server перенаправлять? DHCP вроде как вообще без настроек.
2. Заявленная МГТС скорость 6 Мбит, однако ройтер выдаёт около 5 Мбит.... МГТС говорит, что с линией всё в порядке... С чем это связано?
3. почему в интерфейсе нельзя одновременно выбрать SRA и Bitswap
4. Не уверен, что коннектится по WiFi N... Как проверить? У предыдущего роутера 3COM стандарта G уровень сигнала в дальней комнате был лучше.
5. Планируется ли новая версия(2.Х)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 09:26
1. Сеть-Lan--Статический DHCP резервируете внутренний ip по MAC компьютера. В правилах виртуального сервера указываете зарезервированный ip.
2. Какое значение скорости и расчётной скорости указано в статусе? ( Статус--Статус DSL--Линия )
3. Данная ошибка существует, будет поправлена. ( Но это ошибка интерфейса. На самом деле опция не выключается)
4. Какая скорость подключения при высоком уровне сигнала?
5. В ближайшее время планируется выпуск новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 21:18
1. Спасибо
2.
Параметр   Up   Down
Скорость   768 Кбит/с   6144 Кбит/с
Расчётная скорость   1376 Кбит/с   12480 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум   23.0 дБ   28.8 дБ
Затухание   12.5 дБ   19.5 дБ
Выходная мощность   19.8 дБм   10.4 дБм
3. Понятно...
4. 65 MPS, когда Андроид устойство в 10 см над роутером. Кстати, а какая у антенны диаграмма направленности?
5. Новой - это 2-я версия? А когда?
6. Есть ли или планируется ли ф-я WDS?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:23
Будут ли исправлены проблемы в следующей прошивке такие как:
1. Включение WPS с помощью Web-интерфейса;
2. Возможность включать одновременно Bitswap и SRA;
3. IP-фильтры ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:55
lyolic писал(а):
1. Спасибо
2.
Параметр   Up   Down
3. Понятно...
2. С линией и скоростью до провайдерского оборудования все в порядке( 6 Мбит/с). А вот какаая реальная у Вас скорость интернета зависит от внешнего канала провайдера и от его загрузки.
4. 65 Мбит/с - это уже N стандарт. ( скорость Wi-Fi на данном модеме ограничена возможностью чипсета до 65 Мбит/с). У штыревой антенны всегда круговая диаграмма направленности. Разница лишь в ширине диаграммы направленности в вертикальной плоскости.( у данной антенны порядка 50 градусов)
5. Точные сроки неизвестны.( приблизительно в начале следующего года)
6. Нет и не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 20:51
В разделе виртуальные серверы время от времени появляются строки, которых Я не заводил, например:
Список виртуальных серверов
Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять виртуальные серверы
Имя Интерфейс Протокол Внешний порт Внутренний порт Внутренний IP
Skype UDP at 192.168.1.4:34090 (1817) pppoe_1_50_0 UDP 34090:34090 34090:34090 192.168.1.4
Skype TCP at 192.168.1.4:34090 (1817) pppoe_1_50_0 TCP 34090:34090 34090:34090 192.168.1.4
Это оно само? :shock:
Наблюдается ещё вот такая проблема. К роутеру подключается телевизор к которому на скорости 10Мбит по проводу гониться по DLNA видео. Через пол часа телевизор пишет, что перестал видеть сеть. При этом зелёная лампочка на роутере горит. Если перевоткнуть сетевой провод, то устройство начинает видеть сеть снова. Если устройство подключается к роутеру через хаб, то такой проблемы не возникает.
Что это может быть? Возможно на порту падает напряжение и телевизор перестаёт его видеть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:32
По поводу самостоятельного проброса портов- данное действие может происходить при поддержке устройствами UPnP.
Источник видео находится в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:42
Да в локальной... а где посмотреть описание этого процесса? когда порты пропадутиз списка?
А по второму вопросу...ес ть ли информация почему может на телевизоре порт отваливаться, когда он подсоединён напрямую к телевизору?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 16:17
Отключите UPnP в модеме и удалите данные правила.
Проверьте какое именно из устройств отваливается. Выполните команду ping до модема и до телевизора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:43
После тока как перестаёт работать видео, телевизор продолжает пинговаться.
Подобная проблема наблюдается не только у меня и только с роутерами DLINK. Вот пример:
http://www.homemediaserver.ru/forum/vie ... 1%81%D1%8F
Возможно она связана с тем, что роутер перекрывает какие-то порты через ~пол часа просмотра.
Прокомментируйте, пожалуйста.
И роутер и телевизор подключены к проводным портам и находятся в одной локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:29
Чтобы понять в чём причина необходимо анализировать обмен пакетов между устройствами. ( Например поставить программу анизатора трафика Wireshark на ПК и сделать захват пакетов вплоть до возникновения проблемы )
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:14
Боюсь, что это может не помочь... комп шлёт пакеты по UDP
Может ли роутер начинать блокировать порты на локальных портах? Есть настройки отвечающие за это?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 14:09
По умолчанию модем ничего блокировать не может( IP- фильтры ). С помощью анализатора вы сохраните текущую сессию обмена устройств и отправите нам для анализа проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 20:31
Доброго времени суток, подскажите пожалуста.
Вот у меня такая проблемка, интернет работает нормально, но если подключить ноутбук через wifi то через некоторое время начинает пропадать соедениние, на роутере гаснут лампочки dsl и internet, через некоторое время соединение опять появляется но тут же пропадает пока не отключить ноутбук от вайфая. Причем если подключаться к вайфаю через телефон или заходить на ноутбуке через безопасный режим такой проблемы не возникает. До этого стояла прошивка 1.0 вайфай вообще неработал, у знакомого такой же модем с прошивкой 1.10 при подключении моего ноутбука такой проблемы невозникает.
P.S. На ноутбуке Windows 7
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:21
Обрыв соединения приходит при активных закачках с данного ноутбука?
Представьте записи системного журнала модема.
Попробуйте откатить прошивку до 1.0.10. http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 110407.zip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
