Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:58
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 03:33
Всем привет.
Device Info:
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_2.05
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
Провайдер - Укртелеком.
Подключен по DHCP.
При переходе на тарифный план УЛЬТРА (10мбит/3мбит) обнаружил, что модем не хочет развивать скорость на UP выше 1 мбит.
Annex M включил, не помогает:
Прошивку обновил до последней (была RU_2.01) - не помогло.
Танцевал с бубном вокруг модема - бесполезно.
Обидно, что на этой же линии какой-то китайский модем (который дал провайдер потестить) с непонятным названием ZXV разгоняется до 2.5 мбит на UP
В чём может быть причина? Можно всё-таки этот девайс заставить нормально работать?
Спасибо.
ЗЫ: Не хочется покупать китайца
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:55
Оффтоп: Д-Линк - тоже китайская компания.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 17:04
Спасибо..
А по сабжу кто нибудь ответить может?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 21:20
Оффтп: купите у провайдера. Ваш модем уже лучше не станет.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:55
Спасибо за откровенность, Сергей.
Сотрудники D-LINK также поддерживают это мнение?
Oleg Syrbu, Davydov Denis отпишитесь, плиз.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:23
Не за что.
Вопрос: а почему у вас не включены все типы модуляции?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:05
Я там долго колдовал с галочками...
И пришёл к выводу, что модему почти безразлично где они стоят ( кроме ADSL2+ и AnnexM)
Показалось, что при такой комбинации скорость UP увеличивается на 50-100 кбит по сравнению с 'всё включено'.
Хотя, скорее всего это просто погрешности теста и проблему не решает.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:27
Мне кажется, что линия у вас, мягко говоря, нехорошая. Поэтому, я бы поставил модем от провайдера, если он работает лучше.
Ваш модем уже не производится и поддержки по нему не будет. Что есть, как говорится, то и есть...
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 14:26
Вот все грешат на линию.
НО обьясните мне, электрощику по образованию.
Как логически связать следующее:
скорость на DOWN 10 мбит реализуется этим модемом аж бегом.. проблем нет
скорость на UP еле дотягивает до 1 мбит при ширине канала в 3 мбита
И это при том, что в соответствии со стандартом ADSL - каналы реализованы дуплексно ( раздельно по частотным полосам, один другому не мешает)
И !!!! Канал UP расположен в более низкочастотном диапазоне чем канал DOWN.
Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему.
А низкочастотные каналы менее требовательны к параметрам линии (погонная ёмкость, индуктивность и т. д.)
По всем правилам скорость на UP должна летать, а DOWN - уж как повезёт с линией..
Не понимаю....
Подозреваю, что разработчики этой модели просто промахнулись с уровнем сигнала отдаваемым в линию на UP (недостаточный)
К сожалению регулировку уровня сигнала в пользовательских настройках не обнаружил
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 15:46
Посмотрите, может что-то выясните: http://segezha.onego.ru/pr/adsl_link_test.html
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 13:11
Спасибо.
Хотелось бы услышать ваше мнение по моему вопросу.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 01:59
Ответа не дождался....
Купил модем по рекомендации Сергея.
Линия та же.
Статистка в таблице:
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:27
Видимо, получше канал dsl у этого модема работает.
