Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: DSL2740 ver 1.0.13
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:23
1.В этой версии софта в упор не вижу где он включается ? Мб. его выпилили ? Без его поддержки смотреть iptv на STB и компьютере проблемно, несмотря на включенную изоляцию клиентов wifi - wifi мрет при работе IPTV.
2. Пара вопросов по мак фильтру.
- как в фильтре в правиле указать любой мак адрес ? Помню в 2760 в поле сурс и дестинейшн можно было вообще ничего не писать, он это воспринимал как "any". Сейчас же, эти поля пустыми оставить нельзя. Попытка указать 00:00:00:00:00:00 провалилась, фильтр вообще отказался работать.
- Как удалить существующий мак фильтр ? Кнопки удалить нет. При выделении нужной строки, она становится перечеркнутой, если после этого нажать на кнопку "Сохранит" - ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: DSL2740 ver 1.0.13
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:21
1. Если Вы про igmp snooping, то действительно в данной прошивке он не работает. Будет поправлено в следующей версии.
2. Должны поправить в следующей версии.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 21:45
Подскажите как отключить ADSL? Использую LAN порт под WAN, убрал все галочки в адсл, но в логах сыпется:
Apr 26 21:42:52 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = DOWN, Service Support = PTM  126
Apr 26 21:42:56 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training  74
Apr 26 21:43:00 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down  69
Apr 26 21:43:00 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = DOWN, Service Support = PTM  126
Apr 26 21:43:03 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training  74
прошивка 1.0.13
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 14:07
упс, не актуально, забыл адсл провод выдернуть
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:50
После прошивки с версии 1.0.11 на 1.0.13 в режиме ADSL не подключается интернет. Лампочка DSL горит, а лампочка интернет нет. Сбрасывал в заводские, по новой настраивал, но все равно не хочет соединяться. На 1.0.11 все работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:18
Какой тип соединения настраиваете?
Предоставьте записи системного журнала модема.
