Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Странный глюк в DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 16:51
Новый модем DSL-2540U T1. Прошивка 1.0.30, затем 1.0.31 (ничего не изменилось).
Нет Интернета, хотя есть пинг до BRAS провайдера (!) (больше никуда). Другой модем (Zyxel) на той же линии
с теми же настройками работает.
Индикатор Internet вечно зеленый (даже если шнурок DSL выдернуть!).
В статусе DSL - ok, PPPoE - down.
По логу PPP-сессия поднимается, хотя до этого предупреждения о неопознанных пакетах. Через 5 мин PPP падает (стабильно, похоже на срабатывание какого-то таймера), потом цикл повторяется.
Галочка маршрута по умолчанию на pppoe-соединении снята. При попытке поставить предлагает сохранить настройки, но после сохранения она вновь оказывается снята.
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк в DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:28
Поскольку никто не ответил, ничего не осталось как даунгрейдить до 1.0.27, с оптимистическим словом stable в имени файла. Через стандартную web-морду даунгрейдится отказался, пришлось задействовать аварийный загрузчик. Он у этой железки продвинутый -- не tftp, а также web. В итоге 1.0.27 залилась и благополучно заработала на той же конфигурации и у того же провайдера.
На всякий случай, если кому понадобится: аварийный загрузчик вызывается включением питания с удержанием reset до тех пор, пока power не пожелтеет. Затем входим браузером на 192.168.1.1 и указывем файл прошивки.
