Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: DSL 504T подмогните
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 16:39
Здраствуйте!
Проблема следующая: на 4 LAN портах висят два компа и сервер двумя интерфейсами. В режиме STATIC все работает хорошо.
Мне нужно чтобы FireWall стоял на сервере и считал траффик по пользователям поэтому я перевел этот роутер в режим Bridge и на втором интерфейсе сервера поставил внешний адрес, всем компам поставил шлюзом внутренний адрес сервера. В таком варианте сервер и компы не видят друг друга в локалке. Точнее то видят то не видят при пингах пакеты теряются или периодами вообще не ходят. :?:
Спасибо за подмогу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 13:46
Крайне странно, чип свитча в роутере неуправляемый, возможно ему не нравится траффик сразу с 2ух NIC сервера?..
Я бы попробовал (именно попробовал, ибо причин проблемы пока не понимаю) для начала, оставить один линк с сервером, раздать всем внешние адреса, а в роутере полностью запретить траффик с рабочих станций на внешний интерфейс...
Если все будет ок - подключить 2ой NIC и сделать Load Balance Team из них.
Дабы они шлюз не могли отключить и снаружи не видны были.
Хотя может кто уже сталкивался с такой проблемой и меня поправит жестоко ;)
WBR, Владимир Борисов aka VOid
CoModerator http://www.komok.kom
DLink DSL-G604T
f/w: DSL-G604T_V2.00B02.AU_20050914
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
