Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Проблемма с прошивкой DSL-500T до ADSL2+
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 12:49
Модем. DSL-500T/EU Ver: A3 SN DQ00247002539
прошивка по моему та которая 20040914
Проблемма заключается вот в чем.
Программа прошивки выдает ошибку "Passwd error"
Если написать другой иной IP адрес то выскакивает другае ошибка.
При написании "неправиьного" пароля выскакивает ошибка "telnet timeout"
Все делается по инструкции, модем подключен напрямую, модем сброшен в дефолт, файрвол и интивирус на машине отключены, у машины статический IP
З.Ы. Я не могу зайти в свой модем по телнету, эта проблемма у меня была на всех прошивках, может я что не так делаю, пароль телнета/веб.инт. отличается?
Shit happens
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 20:41
Держите на ресет до тех пор, пока не погаснут все лампочки кроме POWER. Повторите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 11:34
Хорошо, попробуем....
А на ресет единично жать или как сбрасывать... т.е. 2 коротких и одно длинное.
Shit happens
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 13:26
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_28.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 13:47
Да, хочу привентивно заметить, что Я ВСЕ ДЕЛАЛ ПО ИНСТРУКЦИИ.
А в инструкции указано, что перед перепрошивкой модема, его надо сбросить.
т.е. я это уже делал (и не раз) и это не помогло.
Или вы хотите сказать что после вашего совета модем одумается и сбросится как надо??? :-)
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:42
Так, прошить получилось. Все ОК.
Но теперь не работает сам стрим :-)
Поддержка говорит (да и я сам вижу) что модем соединяется, а потом сам рвет соединение...
Логи пешет такой:
Jan 1 12:02:51> PPPoE Connect with IP Address 83.237.9.142
Jan 1 12:02:51> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.9.1
Jan 1 12:02:51> WAN gateway 83.237.9.1
Jan 1 12:02:51> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:02:51> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:03:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:10> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:11> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:03:12> Connection terminated.
Jan 1 12:03:12> Doing disconnect
Jan 1 12:03:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:12> Got connection: c006
Jan 1 12:03:12> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:03:12> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:83 c006 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:03:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:03:12> CHAP authentication failed
Jan 1 12:03:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:14> PPPoE Connect with IP Address 83.237.9.142
Jan 1 12:03:14> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:03:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.9.1
Jan 1 12:03:14> WAN IP address 83.237.9.142
Jan 1 12:03:14> WAN gateway 83.237.9.1
Jan 1 12:03:14> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:03:14> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:03:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:03:42> Connection terminated.
Jan 1 12:03:42> Doing disconnect
В чем косяк... Пробовал разные протоколы ставить, не помогает...
Проблемма у меня или у стримовцев???
Shit happens
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 16:10
Стрим замечательная компания, одна зазубренная фраза: "Я проверил, у нас всё в порядке...", которую говорят в 99%, чего стоит и наводит на мысли. Нет полной уверенности, что Стрим поддерживает полноценно ADSL2+.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 66
