Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: проблемы с качеством связи
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 10:01
В общем подключился недавно по ADSL. В качестве модема купил D-LINK DSL 500-T и длинковский сплиттер. Изначально коннект идёт на 8 мбит входящих и 1 мбит на исх.
Но на этом всё хорошее закончилось - Переодически связь рвалась илискорость падала до 1 мбита. так судя по логам за ночь она рвалась 4 раза..утром скорость коннекта оказалась 6 мбит. Рвётся в основном при входящих на телефон или при опускании трубки телефона. Так же пару ра заметил что и при работе простого модема вместо телефона (иногда входящие бывает необходимо мне принимать) связь обрывалась. Ещё в линии замечен слабый шум при работе ADSL.
Кто виноват -модем\сплиттер\провайдер? До атс меньше 2 километров.. где-то 1,5
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с качеством связи
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:22
Как подключены 500-ый, сплиттер, телефон?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:28
В смысле как? Из линии провод идёт в бесперебойник,из нео в сплиттер. Из сплиттера тот что modem идёт в модем, тот что телефон -в телефон (модем. не adsl)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:30
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:33
Два вопроса:
1. что такое бесперебойник?
2. что тогда идет в DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:06
Два вопроса:
Бесперебойник... Хм.. В общем то что в случае аварийного отключения питания проволяет отключить комьютер безопасно (как минимум).. У меня ещё минут 20 просто тянет. В него включил телфонный провод -для защиты от молнии и прочих интересных вещей....Там для этого есть специальное гнездо (для защиты телефонов\модемов).
Подключение напрямую в обход бесперебойника никак не влияет.
В ADSL-модем идёт провоз из сплиттера с надписью модем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 16:14
Проверить кто виноват легко, на прямую без сплитера и бесперебойника на прямую в модем телефонный провод и посидеть в интернете и посмотреть как себя ведёт связь. Если всё будет работать нормально, то виноват сплитер. В противном случае попросить провайдера задать жёстко g.dmt и снова протестировать. Но если шум в трубке, скорей всего что-то со сплитером.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 21:47
Добрый день\вечер (ночь\утро). Извиняюсь что прпоал..работы было много. В общем -включил его напрямую без сплиттера и телефона. То есть 1 на линии. Вроде работал нармально.. потом под вечер отвалился.. и никак заново коннектиться не хотел. Точнее -нашёл лнию.. скорость соединения по ADSL показал 0/0. Секунд 15-20 повисел.. потом опять начал моргать индикатором поиска линка. Включение\выключение..передёргивание проводов не помогло.30 минут..так и не смог законнектится. Полез читать что есть на сайте в факах...по диалапу. Почитал даже изменения к прошивкам.
Зиинтерисовало 2 последних измения
<Release NOTE>:
1. disable PPPOE_RECONNECT_ISSUE flag
2. correct system unpected reset issue
В 2 словах можете рассказть что именно это такое? а то из кратокго описания что-то сразу не понятно.
линк так и не установился..Тогда решил поменять тип модуляции.
Было:
T1413
Стало:
GDMT
Приконнекттился... правда не факт что именно благодаря этому.. но будетм смотреть дальше.
А пока -жду мнения всех здесь присутсвующих.
P.S. текущая прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
