Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Модем 2640 и 2740 +Dizel Tv не работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 08:44
Появилась проблема с модемом 2640,при подключении телевиденья и интернета модем перезагружается энное количество раз.
Пока не слетит галочка в настройках модема-для WiFi.Телевиденье работает только при локальной сети.WiFi как бы не пускает.
Отключаем Хаб-приставки Тв. Интернет появляется и по локальной сети и по WiFi.
Если хотим телевизор смотреть то включаем его и смотрим без интернета или только по локальной сети интернет.
Отключали сплиттер как рекомендовали в ТП Ростелекома-результат один и тот же.
Естественно совет -купите новый модем-сплиттер.
Купили новый модем-dsl-2740U все настроили с диском который шел в комплекте.Все заработало буквально на 3 минуты и снова бесконечная перезагрузка модема,отключения приставки и т.п.
В чем проблема?к кому обратиться? ТП Ротелеком проблем у себя не находит,но не может быть так-два модема,а проблема не ушла!
Где покопаться,как перенастроить что бы шло Тв и интернет?!
Модемы настраивали и на две части (не знаю как назвать)т.е. 1 и 2 гнездо на интернет 3 и 4 на Тв.
И просто настраивали все гнезда на интернет...
Вызывать каждый раз человека для настройки-дорого,сами не можем понять в чем проблема.
Подскажите с чего начинать.
И еще на второй день работы нового модема,он перестал раздавать по WoFiна второй ноутбук,локальная сеть есть,ноутбук есть,телефон тоже входит ,а вот нет-бук перестал видеть подключение.перезагружали и нет-бук и модем-та же ситуация.
Спасибо кто ответит!
 Заголовок сообщения: Re: Модем 2640 и 2740 +Dizel Tv не работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:28
Вам на почту выслана инструкция.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 20:02
Спасибо,настройки получила,НО в группировании интерфейсов при создании iptv отсутствует LAN1 есть только LAN2 LAN3 LAN4 WL.
Создаю все-равно без LAN1 прописываю на LAN2-- IPTV жму сохранить-сохранение идет Но в настройка написано-- Шаг 3. Назначение шлюза по-умолчанию
После выполнения второго шага Вы будете возвращены на страницу WAN-соединений. Установите радиокнопку «Шлюз по умолчанию» напротив соединения PPPoE, как показано на рис.17.-- на деле же получается что он возвращается на ту же страничку что и было,а не в соединения.
Сегодня ТП проверяла все у себя,сказали что у них все в порядке-некорректно настроен модем.ip не раздает на TV шлюза и маски тоже нет.
. что бы быть хотя бы с интернетом.Сейчас подключили старый модем,нет ни интернета ни Тв. Видимо нужно было его снова перенастроить?! В чем еще может быть проблема?
По почте наш провайдер предложил вот такие настройки,пока что не нашла похожую настройку модема и вопрос -Нужно ли PVC привязывать к порту модема?
На момент проверки нет линка на порту, нет возможности проверить данные от Вашего оборудования.
Проверьте настройку ADSL-модема:
Инструкцию по настройке ADSL-модема Вы можете посмотреть здесь: http://www.krasnodar.south.rt.ru/homein ... /equipment или на сайте производителя.
Основные параметры для настройки ADSL-модема:
Интернет: VPI=0; VCI =35; Инкапсуляция LLC; Режим настройки Bridge или PPPOE.
IP-TV: VPI=2; VCI =35; Инкапсуляция LLC; Режим настройки Bridge.
При этом необходимо выполнить привязку PVC к конкретному LAN-порту модема.
Адреса DNS-серверов: 85.175.46.130 и 85.175.46.122
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:06
1. Сделайте сброс модема в заводские настройки.
2. Настройте РРРоЕ подключение ( 0/35)
3. Настройте bridge - соединение для ТВ ( 2/35)
4 Сделайте группирование bridge интерфейса к необходимому LAN порту.
В инструкции приведён пошаговый пример подобной настройки.
Номер круглосуточной технической поддержки http://dlink.ru/ru/support/
