Текущее время: Чт окт 15, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Доступ из сети к DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 20:40
Не могу добратся к Web интерфейсу модема из внешней сети. Как правильно прописать настройки удаленного доступа к модему, для доступа из любого IP Адреса внешней сети.
Редактирование правила удаленного доступа
Название:
Интерфейс: dynamic_0_35_1 (0/35)
IP-адрес: ???
Маска сети:???
Протокол: HTTP
Внешний порт:8080
 Заголовок сообщения: Re: Доступ из сети к DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:40
Укажите:
IP адрес 0.0.0.0
маска 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:22
Oleg Syrbu писал(а):
Укажите:
IP адрес 0.0.0.0
маска 0.0.0.0
С такими параметрами не пускает ни в Web интерфейс по порту 8080, ни на http сервер по проброшенному порту 80.
Если прописать
IP адрес 255.255.255.255
маска 255.255.255.255
то пускает на модем по порту:8080 и на http сервер по порту:80
если перезагрузить модем то доступ опять пропадает
DSL_2640NRU_v1.0.20_cfe_fs_kernel
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 04:01
Попробовал новую прошивку с параметрами:
Укажите:
IP адрес 0.0.0.0
маска 0.0.0.0
для удаленного доступа к модему из внешней сети.
До перезагрузки все работает. После перезагрузки модема - доступа опять нет!?
Вернулся на прошивку 2640NRU_v1.0.19, я так понимаю там доступ открыт по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 00:06
Может это связано с динамическим IP ?
После перезагрузки модема меняется IP адрес на WAN порту и после этого перестает работать удаленный доступ.
Если заново зайти в настройки и прописать порт хххх, IP адрес 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0 то доступ, до перезагрузки, опять работает!?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 22:53
radiomexanic обнови прошивку до 1.0.24
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... _fs_kernel
Укажи
IP-адрес: 255.255.255.255
Маска сети: 0.0.0.0
Потом нажми сохранить.
Из внешней сети вводишь свой внешний IP адрес. Если адрес динамический, то при каждом подключении провайдер будет выдавать новый адрес, так что есть три варианта:
1. Заказать услугу статический IP адрес.
2. Использовать DynDNS.
3. Вводить постоянно новый полученный IP адрес.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:36
Oleg Syrbu, а нет у Вас новой тестовой прошивки с открытым доступом по умолчанию? А то уменя так ничего и не вышло. :( Или тестовая, с открытым доступом, для DSL-2650U может быть есть?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:43
Укажи
Маска сети: 0.0.0.0
Все это делал. До первой перезагрузки - работает.
Использую dyndns.
На http сервер, на домашнем компе, я захожу и после перезагрузки модема. Порты как пробросил, так и остаются после перезагрузки.
