Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Обрыв связи Dlink DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:06
Доброго времени суток!
Купив адсл модем Dlink DSL-2740U, у меня начались непонятные обрывы связи, которые выражаются в отключении интернета на 2-3 секунды, которые особо заметны при прослушивания онлайн-радио. Решил почитать логи, и увидел там интересные строчки:
Jan 16 09:21:04 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=89.218.29.198 DST=89.19.113.50 LEN=48 TOS=0x10 PREC=0x40 TTL=119 ID=23507 DF PROTO=TCP SPT=64332 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 16 09:22:57 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=46.227.25.138 DST=89.19.113.50 LEN=48 TOS=0x10 PREC=0x40 TTL=116 ID=278 DF PROTO=TCP SPT=2872 DPT=58973 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Jan 16 09:35:57 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=178.124.157.234 DST=89.19.113.50 LEN=52 TOS=0x10 PREC=0x40 TTL=116 ID=19738 DF PROTO=TCP SPT=54212 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Jan 16 09:42:35 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=46.211.120.238 DST=89.19.113.50 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0xA0 TTL=123 ID=3242 DF PROTO=TCP SPT=38076 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Наблюдается постоянство - раз в 10 минут происходит атака. Я подозреваю, что дело в этом. Подскажите, что делать? Спасибо.
Состояние линии: Подключено
Скорость входящего потока:14992 Кбит/с
Скорость исходящего потока: 999 Кбит/с
Link Power State: L0
Режим: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Состояние линии: No Defect
Параметр Up Down
Скорость 999 Кбит/с 14992 Кбит/с
Расчётная скорость 1303 Кбит/с 24148 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 16.6 дБ 12.0 дБ
Затухание 14.8 дБ 24.0 дБ
Выходная мощность 18.2 дБм 12.3 дБм
Параметр Up Down
Super Frames 53264559 858911
Super Frames Errors 32 0
RS Words 233542587 2849760
RS Correctable Errors 848135 44
RS Uncorrectable Errors 885 0
HEC Errors 329 0
OCD Errors 1 0
LCD Errors 1 0
Total Cells 109098673 2010588450
Data Cells 294573595 232846803
Drop Cells 0 0
Bit Errors 0 0
Total ES 29 0
Total SES 0 0
Total UAS 38 38
AS 853366 853366
INP 3.08 1.89
PER 16.02 16.88
Задержка 6.32 мсек 14.22 мсек
OR 53.92 9.00
Bitswap 358 0
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв связи Dlink DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 16:58
Торрент клиент выключите - перестанет лагать радио... и вообще неустойчивая работа радио может быть из-за плохо работающего сервера итд итп.
А синфлуд из лога - на работу не влияет (по крайней мере у меня).
