Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Аська теряет связь на 504Т
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 18:18
Периодически (от 15 мин до часа) аська теряет связь, при этом все остальное работает нормально. Так же установлен МАгент (mail.ru) он тоже теряет связь (реже и не одновременно с аськой). Катастрофы конечно нет, но не приятно.
Модем 504Т в режиме роутера, стрим, Software Version V1.00B02T02.RU.20040830
В чем проблема? :?:
Как исправить? :?:
Зарание, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 20:21
От модема независит. Факт проверенный различными модемами, не только DLINKом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 20:59
А от чего это тогда зависит?
Раньше когда можем был zuxel usb и разруливала инет proxy все нормально было (я ОС и программы не переустанавливал).
Я же никого не обвиняю, просто хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 00:01
От 1000 и 1 фактора. Перечислить их невозможно.
Раньше когда можем был zuxel usb и разруливала инет proxy все нормально было (я ОС и программы не переустанавливал). Я же никого не обвиняю, просто хочется разобраться.
Если бы Аська и Маил теряли связь одновременно, то можно подумать о модеме. Тут может быть и тот фактор как, смена IP DHCP сервером модема. При смене IP Аська и(или) другие проги могут терять коннект. Это нормальное явление. Может быть задержки провайдера, не пришедший ответ или запоздавший тоже может служить причиной потери. Все эти вопросы необходимо проверять более досконально. Тем более, что у Вас был прокси, может быть какие-то настойки от прокси остались, которые и влияют на отключения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 05:34
в аське и в агенте от прокси ничего не осталось (они его благополучно забылии даже не плевались). IP ко всм (5 шт.) компьютерам привязаны жестко, и на 3, как минимум, я знаю творится такая же "смена IP". Я не жуткий спец, но как я понимаю при смене IP старый отбирается, новый дается?! На долю секунды у компа нет IP и как следствие ничего не должно работать.
А аська и агент по 20-30 сек потом заново конектятся.
Когда у меня через прокси было настроено они не замечали минутной потери связи.
На провайдера тоже я думаю не стоит ругаться, как и на D-Link. У меня Стрим уже год работает и никакх замечаний нет, кроме ошибки 698 (подвисшие сессиии).
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 20:28
Да причём тут привязка IP, после роутера ? Имеется ввиду смена внешнего IP. Смотри логи модема. Для удобства можно syslog включить, http://www.computerra.ru/gid/rtfm/system/220614/
ICQ и миранда долго потому потом коннектятся что они не предусматривают такое явление как работа за NAT и при этом смена внешнего IP ;) И сначала делают проверки на какие-то другие проблемы.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 21:04
прекрасно они предусматривают такое явление как работа за NAT - в настройках есть упоминания про Internal и External IP
более того, у кучи людей дома, за NAT'ом, прекрасно работают icq, msn, miranda и проч.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 21:47
Я знаю как они работают ;)
После реконнекта модема они через 20 минут вылетают из сети, и 15 секунд заново коннектятся. Потому что независимо от настроек они внешний IP проверяют только после ошибки протокола, а до ошибки даже при ручном переходе в оффлайн и онлайн берут заранее запомненный IP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 22:10
я проверю! когда будет время и настроение :)
хотя у меня долго в Миранде стоял плагин типа авто-реконнект я возможно поэтому я ничего не замечал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 05:35
хочешь сказать что модем теряет связь через каждые 15 мин?
По этому поводу к D-Link нет притензий, связь держит ровно сутки (как позволяет стрим), а потом легко рекоектится.
Внешний IP соответственно меняется тоже раз в сутки (и часто возвращают старый). Не там копаете. А аська до сих пор продолжает жалобно ныть что у она переодически не может связаться с сервером.
ЗЫ: пусть еще найдется какой нибудь "умник" и скажет что это проблемы сервера icq, ага, они персонально мне такую .... сделали и как раз после покупки роутера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:50
ладно, давайте гадать дальше :)
что еще есть такого на компьютере что интенсивно использует сеть?
может упираемся в количество одновременных tcp сессий на модеме?
можно попробовать поставить миранду и включить в ней лог - сразу все и поймем
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 07:23
Сейчас запущю осла, посмотрю...
Запустил 2 аськи одновременно + миранда + МАгент.
долго ждать не пришлось
аськи одна за другой с разницой в 10 секунд потеряли соединение и благополучно его востановили через 15 сек. Остальные программы вроде бы нормально пережили это и не отключались.
Как в миранде включить лог и где его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 07:42
8:40 вылетела одна из асек и миранда, вторая аська, МАгент и осел+ работают нормально. Знал бы как логи в миранде посмотреть, обязательно бы приложил.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 10:27
Options-Network-Log Options
даем имя файла и потом его смотрим
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 13:53
Я уже записываю.
он большо по тексту получается.
Может его на мыло отправить?
Удивительно как миранда и аська с одним и темже номером (UIN так по моему называется) работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
