Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: dsl 2600u
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 14:28
у меня проблема с роутером DSL 2600U
такое чувство что модем не в порядке.....
ситуация такая: модем подключен, горят лампочки питания, LAN и DSL..........проходит 8 секунд, гаснут все лампочки, потом загорается лампочка питания и DSL, раз мигнет лампочка WPS (потом пропадает), а потом загорается лампочка LAN........и так постоянно происходит.
......такое чувство что он перезагружается......
когда захожу в сетевые подключения......Подключение по локальной сети проходит идентификацию, потом пишет что не подключено......и так происходит по кругу (так же как и лампочки на модеме).
блок питания менять бесполезно!
помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2600u
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 09:16
Что и сброс к заводским не помогает (Reset)?
Andreih,
У вас два модема с одинаковыми симптомами ?
В предыдущей теме у вас фигурировал DSL-2650U, или опечатка ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 13:31
Andreih,
"Reset" тоже не помогает! У меня только один модем 2600U
Я грешу на перегрев модема, потому что когда он начинает глючить я его полностью отключаю, и чем он дольше отключен от сети тем он дольше будут работать онлайн при включении! Такая тория возможна?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 16:33
Мало вероятно, но возможно.
В "трудном" тепловом режиме он работает у многих.
Вероятно это норма.
Кому это "мешает" кардинально решают установкой 12v кулера, например любого дешёвого, подходящего, позаимствованного из компьютерной техники.
Источник питания - проверили.
В софте уверенны.
Остаётся одно, увы, но не хорошее:
Может у вашего dsl 2600u действительно аппаратные проблемы и пора нести в сервис ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 18:30
Может у вашего dsl 2600u действительно аппаратные проблемы и пора нести в сервис ?[/quote]
в сервис отдавал, сказали что работает отлично! ещё и за настройку взяли денег, хотя у меня было всё настроено!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 22:50
Куда не кинь, везде клин! (с) :|
Вы-бы всё-же убедились-бы в источнике питания.
Симптомы такого поведения больно характерны для этого случая.
Неисправностью может служить уменьшение(потеря) ёмкости фильтрующих конденсаторов в БП.
Как следствие увеличение паразитных пульсаций, перегрев элементов блока питания и роутера, кратковременное срабатывание защиты(триггерный режим).
И этого достаточно чтобы БП уменьшил мощность на выходе а роутер потерял источник питания.
В итоге перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 23:47
да только он не перезагружается, а зависает
когда захожу в сетевые подключения Подключение по локальной сети проходит идентификацию, потом пишет что не подключено и так происходит по кругу (так же как и лампочки на модеме).
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 01:27
Так понимаю "отваливается" лан-порт модема от сетевой карты компьютера.
Пробуйте с другим компом (к соседу зайдите с модемом).
или...
Выполните пару команд в консоль виндовс "cmd" для очистки совести.
Заодно переустановите TCP/IP стек.
команды:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt (нажать ентер) - ждёте завершения а затем набираете следующие:
netsh winsock reset (нажать ентер) - после завершения перегрузите компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 21:23
проблема решена! позвонил на местный узел связи, наплели что то про порты привязанные к моему абонентскому номеру! Восстановили говорят! теперь всё идеально работает! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:24
ВпервОй такое слышу! : -)
Тлф. линия и абонентский номер это одно.
Оборудование xDSL на тлф. линии, это другое.
Одно к другому отношения не имеет.
Можно привязать физический адрес (MAC) вашего модема (или сетевой карты) к порту, что-бы идентифицировать только ваш модем и никакой прочий.
(DSLAM) коммутатор, типа другой модем со стороны провайдера.
