Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:04
Всем доброго времени суток.
проблема с этим оборудованием,
на нем горит значёк Power и Internet но в веб интерфейс не входит.
при подключении лана загорается индикатор, но пропинговать не получается,
помогите исправить эту проблему,
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:30
Делайте сброс в заводские настройки, установите получение ip-адреса на ПК автоматически.
Обратитесь по адресу шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 13:48
адрес шлюза- пустая сточка,
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:01
Какой адрес имеет ваш компьютер?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:38
Определенный для подключения DNS-суффикс:
Описание: Сетевой контроллер NVIDIA nForce
Физический адрес: ‎00-1F-C6-F1-31-A4
DHCP включен: Да
IPv4-адрес автонастройки: 169.254.39.103
Маска подсети IPv4: 255.255.0.0
Шлюз по умолчанию IPv4:
DNS-сервер IPv4:
WINS-сервер IPv4 :
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:49
В режим восстановления не пробовали модем загнать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:44
это как???
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:10
1. Ставим на компе адрес вручную. К примеру, 192.168.1.2, маска 255.255.255.0
2. Выключаем модем.
3. Нажимаем reset, держим.
4. Включаем
5. Держим reset нажатым еще около 30 сек.
6. Отпускаем reset, пытаемся зайти браузером на 192.168.1.1
7. Если видим диалог для выбора файла прошивки, - прошиваем. Если не видим, - несем в СЦ.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 08:08
а не подскажите, примерно сколько будет стоить ремонт.
может дешевле купить новый?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 09:05
А что, железка уже негарантийная? Тогда проще новый.
