Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: DSL-2500U и wi-fi роутер
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 13:24
Здравствуйте! Помогите пожалуйста организовать простую беспроводную сеть в квартире.Есть ADSL-модем D-Link DSL-2500U(Ethernet Router), он подключается к Интернет через DSL-порт,а через порт Ethernet подключен к ноутбуку с интегрированной сетевой платой.
На ноутбуке также есть встроенный WLAN(вай фай) адаптер.
Также есть точка доступа WLAN Asus WL-520GC(1 порт WAN, 4 порта Ethernet).
Хотелось бы соединить данную точку доступа с ADSL-модемом для того,чтобы можно было подключаться с ноутбука(возможно еще с мобильного,оснащенного встроенным WLAN-адаптером) к Интернет с помощью вай-фай.
Точка доступа вай фай также является роутером.
В каком режиме должен работать адсл модем?(PPP over ATM (PPPoA), PPP over Ethernet (PPPoE), MAC Encapsulation Routing (MER), IP over ATM (IPoA), Bridging)
Какие настройки IP нужны, настройки DHCP сервера, модема,точки доступа? Если можно, объясните поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:06
Модем в режиме РРРоЕ, DHCP желательно поднять тоже на нем.
IP Модема 192.168.1.1
Настройки DHCP на модеме:
Default gateway: 192.168.1.1
Primary DNS: Адрес 1го DNS-сервера твоего провайдера
Secondary DNS: Адрес 2го DNS-сервера твоего провайдера
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Network mask: 255.255.255.0
Broadcast: 192.168.1.255
Точку доступа подключаешь к модему и отключаешь у нее DHCP, параметры WiFi (шифрование и т.п.) настраиваешь по вкусу.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U и wi-fi роутер
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 15:24
Настройте ADSL-модем DSL-2500U в режиме Bridging. К его LAN-порту подключите маршрутизатор WL-520GC.
После чего WAN-интерфейс Asus WL-520GC настройте в соответствии с настройками Вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 16:13
Спасибо,настроил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:45
Проблема такая: интернет подключен через adsl модем d-link 2500u. приобрел ноутбук и роутер asus wl-520gc. модем перевел в bridge режим, в роутере прописал логин пароль, ip dns получает автоматически, сеть между ноутом и асусом устанавливается, а интернета нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 20:47
Проще всего модем настроить в режим PPPoE. Точку настроить как динамический адрес, чтобы инет от модема брала. Поднять на точке DHCP чтобы клиентам выдавать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:50
Точка доступа какие ip и dns получает автоматически? 192.168.1.*?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:16
добрый день. есть DSL-2500U и ASUS WL-520GC. Голову уже сломал. перепробовал много всего. нужно раздать интернет через асус. настроил длинк по pppoe. по проводу интернет есть, по вай фай нет. как пошагово точно настроить? провайдер ростелеком коми. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:37
Настройте асус в режим точки доступа. Либо настройт 2500 в режим бридж, а на асус поднимите РРРоЕ.
