Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Не работают совместно DSL-500T и DI-724P+
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 21:18
DSL-500T отлично работает в режиме бридж по кабелю. DHCP отключен.
IP 192.168.1.1. IP сетевой карты компьютера 192.168.1.3.
У DI-724P+ IP 192.168.1.2. DHCP пробовал и включать и выключать. Сейчас выключен.
IP беспроводного адаптера компьютера 192.168.1.4. Сеть и встроенный принт сервер работают.
Но при подключении DSL-500T к WAN порту DI-724P+ интернет не подключается
(И по беспроводной сети и по кабелю).
Маска на компьютере 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.2, DNSы провайдера.
Вход на DI-724P+ есть И по беспроводной сети и по кабелю,а на DSL-500T нет входа и
пинг на 192.168.1.1 не проходит.
Если же подключить DSL-500T к порту LAN беспроводного маршрутизатора, то к нему появляется
доступ для настройки. К интернету, естественно не появляется.
Что я делаю не правильно?
Log DI-724P+ при нажатии Connect:
WAN Type: PPP over Ethernet (v1.03)
Display time: Monday January 10, 2005 02:56:37
Monday January 10, 2005 02:48:31 DOD:triggered internally
Monday January 10, 2005 02:48:31 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:48:31 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:48:32 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:46 DOD:192.168.1.5 query DNS for time.windows.com
Monday January 10, 2005 02:53:46 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:53:46 PADI sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:47 PADI sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:48 PADI sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:51 DOD:192.168.1.5 query DNS for time.windows.com
Monday January 10, 2005 02:53:51 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:53:51 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:52 PADI:3com sent Streamru
Monday January 10, 2005 02:53:55 DOD:192.168.1.5 query DNS for time.windows.com
Monday January 10, 2005 02:53:55 PPPoE start to dial-up
Monday January 10, 2005 02:53:55 PADI sent Streamru
Дату и время я не устанавливал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:52
DSL-500T должен быть настроен как мост и подключен к WAN порту DI-724P+. Ip адрес DSL-500T роли не играет.
WAN соединение DI-724P+ должно быть настроено как PPPoE.
В течение 5 минут после того, как установится adsl соединение (индикатор adsl загорится постоянным светом), DI-724P+ должен установить PPPoe соединение. Если этого не произошло, попробуйте нажать на кнопку Connect. Если это также не помогло, обновите FW на обоих устройствах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:42
Все так и сделано, кроме обновления FW.
Просматривая форум, я увидел, что мои прошивки нормально работают у многих. Кроме того DSL-500T отлично работает по кабелю с компьютером (в режиме моста).
DSL-500T настроен как мост и подключен к WAN порту DI-724P+. Ip адрес DSL-500T остался, как был по умолчанию.
WAN соединение DI-724P+ настроено как PPPoE.
ADSL соединение (индикатор adsl загорается постоянным светом) устанавливается, но DI-724P+ не установливает PPPoE соединение. Кнопка Connect не помогает. Настройки DSL-500T через DI-724P+ не доступны. Записи в Log DSL-500T также не добавляются. Может быть порт WAN не работает у DI-724P+? Можно ли это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 09:58
F/W обновил. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:21
в настройках PPPoE уберите упоминания про "Streamru" - не должно быть ни AC name ни Service name, только логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:38
Делал ресет DI-724P+. Настройки вводил заново (только логин и пароль на закладке WAN, и IP на закладке LAN), но ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:50
Вставьте сюда, пожалуста, логи, если поле Service Name оставить пустым.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:06
Только вечером, девайс не со мной.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 21:04
Заработало!
Но не все понятно.
Стал копировать лог и увидел:
WAN Type: PPP over Ethernet (v1.04)
Display time: Thursday May 05, 2005 00:06:37
Thursday May 05, 2005 00:06:21 DOD:triggered internally
Thursday May 05, 2005 00:06:21 PPPoE start to dial-up
Thursday May 05, 2005 00:06:21 PADT sent
Thursday May 05, 2005 00:06:23 PADI sent
Thursday May 05, 2005 00:06:23 PADO recv 0006 STREAM
Thursday May 05, 2005 00:06:23 PADR sent
Thursday May 05, 2005 00:06:23 PADS recv 8002 120A
Thursday May 05, 2005 00:06:23 CHAP3: Authentication failure
Thursday May 05, 2005 00:06:23 PPP3: terminate
Thursday May 05, 2005 00:06:23 LCP terminate recv
Thursday May 05, 2005 00:06:23 PPP3: closed
И хотя был уверен в правильности логина и пароля, перебил их.
На Apply получил ответ: No change (т.е. логин и пароль не изменились).
Нажал на Connect и соединение PPPoE установилось?!
Догадка - раньше соединение не устанавливалось потому, что я уже был зарегистрирован в СТРИМ. Я просто перекомутировал кабель из компьютера в порт WAN маршрутизатора и сразу же пытался войти в интернет.
Почему Service Name так влияет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 19:45
Заработало!
Но не все понятно.
догадка верна, нельзя быстро перелогиниваться
а про Service Name - так уж в RFC прописано. Вы раньше запрашивали определенный Service Name и когда в PADO его не оказывалось ваш модем просто его игнорировал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:04
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
