Текущее время: Ср окт 14, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: adsl 2500U помогите настроить bridge
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 23:58
здравствуйте помогите правильно настроить бридж. не пойму в чем проблема. в режиме бридж не пингуются и не открываются сайты, перепровобовал кучу разных настроек.
 Заголовок сообщения: Re: adsl 2500U помогите настроить bridge
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 08:39
если в PPPoE нормально работает, чем этот режим не устраивает?
ну, а вообще, 3 дня со своим 2500 бился: после глубокой комы перепрошил флешку, залил последнюю прошивку - мопед заработал, но достали постоянные потери линка. чего только не делал - ничего не помогало. питание нормальное, не просаживалось, с другим бп тоже проверял. кондеры на мопеде не вздувшиеся, но решил и их все заменить для профилактики. после этого инет стал доступен только торренту, скайпу и аимпу. ни один браузер не открывал страницы. я был в шоке! в итоге - сбросил настройки, настроил заново РРРоЕ и все заработало! делай вывод
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 09:34
msv_serg, интересно, какую кучу настроек вы перепробовали? Можно подробности?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:42
интересно то, что сессия pppoe подымается. вот ifconfig,
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:88:e3:0a:77:21
inet6 addr: fe80::ba88:e3ff:fe0a:7721/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:946 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2481 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:386237 (386.2 KB) TX bytes:264318 (264.3 KB)
Interrupt:16
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:7737 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7737 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:599898 (599.8 KB) TX bytes:599898 (599.8 KB)
ppp0 Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
inet addr:95.134.7.216 P-t-P:195.5.5.208 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:5848 (5.8 KB) TX bytes:19756 (19.7 KB)
но сайты почему-то не открываются. в чем причина??? прошивка ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 13:44
А почему нет IPv4 на eth0?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:04
а оно там должно быть?
