Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:04
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 21:00
DSL-2650U#Прошивка 1.0.13 мне её в сервис-центре установили, но толку 0
роутер видит модем, на модеме горит диод, как будто бы он подключен к интернету, а интернета нет...
Сервисмены утверждают, что всё хорошо. А ехать и ругаться - далеко.
Последний раз редактировалось drvad Чт окт 18, 2012 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 21:15
Покажите скриншоты всех настроек модема и компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 22:35
там как-то уж много скринов получается...
Про компьютер какие именно нужны настройки?
что-то картинки не хотят вставляться... "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 22:56
Login: admin
Password:
NAME=DSL-2650U
VERSION=1.0.13
BUILDTIME=Mon Apr 16 11:44:23 MSK 2012
VENDOR=D-Link Russia
BUGS=<support@dlink.ru>
SUMMARY=Root filesystem image for DSL-2650U
BOARDID=96328AVNG_N31
For help, type 'help' or '?'.
DSL-2650U# help
Usage:
Common commands:
reboot
save
reset
restore http://192.168.62.2/configs/config.xml
backup http://192.168.62.2/configs/config.xml
upgrade http://www.dlink.ru/firmvares/firmware.img
fwversion
sh
ps
ifconfig
exit
help|?
For special commands, see special help:
show
create
set
remove
or:
wan
lan
vservers
raccess
ipfilter
urlfilter
routing
dhcp
ddns
dmz
upnp
wifi
DSL-2650U# wan
show wans
create pppoe|pppoa [vpi vci] [username password [service] ]
create mer|ipoa|bridge [vpi vci] [igmp]
set iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field) mtu 1492
set iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field) vpi 8
set iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field) vci 38
set iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field) pvc 8 38
set iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field) encapsulation llc/snap
|vc/mux
set iface(ppp1|ppp2 - see "show wans" second field, type must be pppoe or pppoa)
username user
password pass
service pppserver
auth user [ pass [pppserver]]
set iface(atm0|ipoa0 - see "show wans" second field, type must be mer or ipoa) i
p 55.55.55.55 [255.255.255.0 [55.55.55.1]]
set iface(atm0|ipoa0 - see "show wans" second field, type must be mer or ipoa) g
w 55.55.55.1
gmp on
gmp off
set iface(atm0|ipoa0 - see "show wans" second field, type must be mer or ipoa) n
at on
at off
remove wan iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field)
DSL-2650U# ifconfig
bcmsw Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:22134 (21.6 KiB)
Base address:0xda00
br0 Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4151 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5391 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:378066 (369.2 KiB) TX bytes:6097346 (5.8 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
RX packets:3713 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5377 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:378435 (369.5 KiB) TX bytes:6121002 (5.8 MiB)
eth4 Link encap:Ethernet HWaddr FC:75:16:D3:E7:54
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:492 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:492 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:95873 (93.6 KiB) TX bytes:95873 (93.6 KiB)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:10.211.134.192 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.25
5
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1370 Metric:1
RX packets:7 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:130 (130.0 B) TX bytes:7085 (6.9 KiB)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:00
может всё-таки логи вместо картинок подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:31
С помощью АТ команды включите в USB модеме режим только модем, у меня после этого модемы huawei E1550 и E173 заработали, прошивка роутера 1.0.13.
