Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Телевизор перестает видеть сеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 20:27
Имеем проблему с DSL-2640U/NRU/C4 прошивка 1.0.20
Через некоторое время просмотра фильма с компьютера на телевизоре, телевизор перестает видеть сеть и говорить что сеть не подключена. Если телевизор подключать через хаб, а хаб подключать к порту роутера, то такого не наблюдается и все работает хорошо. В чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 01:09
имелось ввиду, если компьютер и телевизор подключены через хаб, а не через роутер, то всё хорошо. Если подключены к роутеру, то телевизор отключается ровно через 30 минут.
Данная проблема есть у многих людей и в интеренте есть описание:
For wishing there is the following solution of problem, when DLNA client TV or other devices loses DLNA server after 30 minutes. Usually it is associated with the server on the router, but not only. The problem arises in the fact that the TV doesn't receive or process SSDP announcements from router. It receives information when connecting to the server only. Usually DLNA server sends the value max-age=1800, which gives lifetime SSDP announcement 30 minutes (1800 seconds). You can increase the lifetime of the SSDP announcement.
Что можно сделать на роутере?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:09
такой же модем, с такой же прошивкой+ тв самсунг д5000+ программка Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA) - описанной Вами проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 21:36
Однаго разные DLNA агенты. Возможно, представители ДЛинка смогут прокомментировать подобное поведение?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 13:57
А может в телевизоре дело? В цитате, которую вы привели, именно так все и объясняется. Я бы проверил с другим роутером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 15:17
Так телевизору нужно присвоить адрес из внутренней подсетки. И проверить пингуется ли он. Маршрутизация тут совсем непричём. проблема в
DLNA сервере, т.е.програмке. А коммутатор тупо перепускает пакеты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 15:59
Боюсь, что все же в роутрере, т.к. если телевизор и компьютер подключены через хаб(но IP адреса получают по DHCP от роутера), а не через роутер, то подобной проблемы не возникает.
Таким образом имеем 2 конфигурации:
Проблемная - телевизор и компьютер подключены к разным портам роутера.
Беспроблемная - телевизор, компьютер, роутер подключены к портам хаба.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:14
Много людей вот тут обсуждают данную проблему:
http://www.wildmediaserver.com/forum/vi ... p?f=6&t=67
помогает смена роутера!!!! Утверждают, что роутер не пропускает uPnP от сервера. Поддержка прокомментирует?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:46
Забыл сказать один нюанс. У меня выключен DHCP из-за ТВ приставки (если включить DHCP, то приставка "хавает" адрес от роутера). Разделять порты не хочу, т.к. посматриваю тв на компе.
А почему не хотите заюзать бесплатный софт? http://www.homemediaserver.ru/index.htm и форум у них есть http://www.homemediaserver.ru/forum/
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:01
Его и юзаю.
http://www.wildmediaserver.com - это платный аналог для иностранцев(тот же автор, тот же функцианал)
Вопрос не в этом, вопрос почему роутер режет пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:20
А вы не допускаете, что софт написан криво и поэтому режуться пакеты...
Попробуйте другой софт или накрайняк официальную софтину от гнусмаса (если такой ТВ конечно). Будет статистика хотябы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:49
Не допускаю, т.к. в случае подключения через ХАБ, всё работает прекрасно.
PS телевизор Philips
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 01:07
Поддержка Dlink - аууууууууууууу!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:58
Повторяется ли проблема с отключенным UPnP на модеме?
Необходима Ваша помощь для анализа проблемы.
Установите на ПК с DLNA сервером программу анализатора трафика Wireshark и сохраните два дампа обмена:
1. Проблемный. При подключении через модем с моментом проблемы( т.е более 30 мин)
2. Безпроблемный. При подключении через хаб.
Полученные дампы вышлите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 01:57
с upnp - повторяется
Сложно это - 2 файла по ~2 ГБ вышло....
Может с фильтром по портам 80 и 1900 запустить.... этого будет достаточно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
