Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Создание WAN порта
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 16:22
День добрый, возник такой вопрос.
у меня модем dsl-2640U с 4 Lan портами, поменял провайдера, теперь необходимо сделать 1 порт WAN
не как не могу найти описание, помогите
P.s. в компах не гуру, прошу давать развернутые ответы, без сокращений.
 Заголовок сообщения: Re: Создание WAN порта
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 14:49
1. скидывай на заводские настройки
2. дополнительно -> группирование интерфейсов -> выбираем ethernet WAN порт, сохраняем настройки
3. Сеть -> соединения, добавить. При создании подключения в поле Физический интерфейс выбираешь тот порт, который выбрал в п.2.
Всё, у тебя маршрутизатор с 3 портами и беспроводной сетью. Есть одно НО! - работать будет только при типе подключения Dynamic /Static IP или PPPoE.
Естественно, не забываем сохранять настройки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 22:20
А можно точное внесение настроек(как и куда вносить настройки провайдера),после сохранения вышеописанного...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:50
Для начала полностью модель напишите. Не все модификации DSL-2640 позволяют использовать LAN-порт в качестве WAN.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
