Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DSL2540u не видит сеть за DSLAM`ом
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:46
Здравствуйте.
Исходные данные: Модем DSL2540u, H/W: T1 (прошивка менялась 1.27, 1.30, 1.31). Подключаемся к Corecess ADSL DSLAM DX6524.
После настройки модем соединяется и работает (видно всю сеть и с PC и с модема) до тех пор пока его не перезагрузишь. После этого он видит только до 10.10.105.2, на остальные адреса "превышен интервал ожидания". Причём в веб-интерфейсе LAN и WAN порты подключены, в логах пишется "received valid ip address from server". Это со стороны модема. Со стороны остальной сети можно пропинговать и модем и РС, залогиниться на модем и т. д.
Это повторяется не с конкретным модемом, а с несколькими из одной поставки. Порты DSLAM меняли.
Логи модема после перезапуска:
Jan 1 00:00:06 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2012.06.21-07:37+0000) 98
Jan 1 00:00:06 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2012.06.21-07:37+0000) 101
Jan 1 00:00:06 (none) user.err kernel: [truncated] m. 61
Jan 1 00:01:17 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Jan 1 00:01:22 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Jan 1 00:01:27 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:27 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 00:01:27 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Подскажите, пожалуйста, что делать?
PS Странным кажется адрес шлюза для pppoa 112.112.136.10. Мне показалось или тут должен быть 192.168.6.1?
Shema_DSL.png [ 15.63 KiB | Просмотров: 1580 ]
dlink_status.png [ 9.5 KiB | Просмотров: 1590 ]
