Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:40
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 19:23
Здравствуйте.
На модеме 2640u/BRU/C ver 1.25ru при обрыве связи DSL пропадает сеть - windows выдает сообщение "Сетевой кабель не подключен".
На моем провайдере связь обрывается довольно часто.
При этом сразу же пропадает и сеть (похоже что роутер перегружается полностью).
Так и должно быть?
Второй вопрос - как определить, по чьей вине рвется связь?
Модем настроен роутером, параметры линии в норме.
Провайдер говорит что линию проверяли, все в порядке.
В последнее время обрывы участились - по 5-6 раз в день.
Взял модем 2750u BRU/C новый - ситуация такая же.
Носил модемы в СЦ Dlink - те проверили и сказали что они в норме.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:26
tima_s писал(а):
Что делать?
Для начала: выложить здесь фрагмент лога роутера в момент обрыва.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:29
Вот фрагмент лога:
Oct 18 19:44:12 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Oct 18 19:44:12 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Oct 18 19:44:12 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Oct 18 19:46:29 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Oct 18 19:46:37 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Oct 18 19:46:39 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Oct 18 19:46:40 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Oct 18 19:46:47 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Oct 18 19:46:51 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Oct 18 19:46:56 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=1029, ds=20391 96
Oct 18 19:47:20 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Oct 18 19:47:20 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Oct 18 19:47:21 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Oct 18 19:47:24 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:32
А чуточку раньше, до "Oct 18 19:44:12 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69"
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:37
Раньше ничего критичного.... обычная нормальная работа, отражения атак сетевых и все.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:38
Нет ли возможности проверить с другим модемом? Сразу все понятно станет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:50
Есть, два модема пробовал - 2640u и 2750u с последней прошивкой.
2750u теряет связь реже гораздо, но все равно ненормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 21:14
Еще: покажите DSL status
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 21:46
Connection state:Up
Downstream rate:20379 Kbps
Upstream rate:1029 Kbps
Link Power State:L0
протокол ADSL2+
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 07:59
Нет. То, где параметры линии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:16
Rate UP - 658 Kbps DOWN - 9327 Kbps
Attainable rate UP - 760 Kbps DOWN - 10092 Kbps
SNR Margin UP - 12.0 dB DOWN - 10.8 dB
Attenuation UP-7.8 dB DOWN - 10.0 dB
Output Power UP - 1.1 dBm DOWN - 10.4 dBm
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 19:24
Линия, на мой взгляд, не очень...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:31
Линия по параметрам в норме, хотя могла бы быть и лучше. Почему-то отсутствует запас прочности во втором сообщении: "Attainable rate UP - 760 Kbps DOWN - 10092 Kbps ", в то время как в первом линия поддерживала Downstream rate:20379 Kbps. Подобные колебания и обрывы могут свидетельствовать о плохом контакте в соединениях (тел. розетка - проводка - распределительная коробка - распределительный кабель - кроссировка - магистральный кабель - кроссировка). Либо плохое качество кабеля. Если верить тому что все проверяли то скорее всего не нашли (или не помсотрели) где плохой контакт.
Насчет модема 2640 - перезагрузка по питанию модет быть обусловлена неисправностью модема. Насчет 2750: обрывы при работе по причине плохой линии.
Попросите у провайдера скриншот параметров линии с распределительной коробки. При вашем затухании они должны быть отличные (15-20 SNR Margin). Если на распределительной коробке значительно лучше, то поменяйте проводку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:40
ок спасибо так и сделаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
