Текущее время: Пт окт 16, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Молчание модераторов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 23:59
Как включить annex m на DSL-2640U NRU C4?
Видно в оборудование большой глюк,вот производитель и молчит.В инете много вопросов на эту тему,но везде без ответов.
 Заголовок сообщения: Re: Молчание модераторов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 17:12
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 19:00
Как включить annex m на DSL-2640U NRU C4?Галочка стоит,а скорость на отдаче не более 1 МБита.Со стороны провайдера всё включено,на другом модеме(DSL 500T) всё работает,скорость на отдаче 2 Мбита.
Версия прошивки: 1.0.20
Время сборки: Mon Apr 16 16:43:57 MSK 2012
Состояние линии:Подключено
Скорость входящего потока:6132 Кбит/с
Скорость исходящего потока:1080 Кбит/с
Link Power State:L0
Режим:ADSL2+
Trellis:U:ON /D:ON
Состояние линии:No Defect
Пробовал разные модуляции.Ответа в сети нигде не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 21:22
Режим:ADSL2+
Вот у меня тоже такая странность, на 2500 было написано анексМ, на 2640 - адсл2+.
Даже темку создавал, но про snr. Хотя по скорости аплоада значения совпадают (есть прирост с 1000кбит до 1500 кбит), а в Вашем случае - прямо фантастические цифры (с 1000 до 2000). хотя всё может быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 22:37
Всё зависит какая скорость на порту стоит у провайдера,чем выше,тем отдача больше.У меня сейчас тоже на DSL 500T ,больше 1600 кбит не подымается,потому-что на порту 6 Мбит,а когда было 10 Мбит,то стабильно на отдаче было больше 2 Мбит.Но это всё на DSL 500T,а на 2640 больше 1 Мбита не подымается.
Параметр Up Down
Скорость 1015 Кбит/с 6144 Кбит/с
Расчётная скорость 1124 Кбит/с 7320 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 10.5 д 10.8 дБ
Затухание 25.3 дБ 48.0 дБ
Выходная мощность 1.7 дБм 11.6 дБм
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:13
2640( f/w 1.0.20) отлично держит аннекс М. Работа данного режима зависит от длины, качества линии; совместимости с операторским оборудованием.
Попробуйте оставить режим модуляции только adsl2+ и Аннекс М.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:15
Вот именно что этот режим модуляции не включается.Галочка стоит.Но как видно выше из моего сообщения режим отображается как просто adsl2+ без Аннекс М.И как я писал выше если тут же подключить другой модем DSL 500T, то всё нормально,отображается режим с Аннекс М и скорость на отдаче около 2 МБит.Могу даже через TeamViewer пустить убедится ....
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:56
Аннекс М - это приложение стандарта ADSL2. В данной модели в статусе подключения не указыватся Аннекс М.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 19:59
Понятно.
Но не понятно почему на одном модеме работает ,а на другом нет.Пробовал разные модуляции сочетая с Аннекс М,больше 1 Мбита не поднимается отдача.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:14
А она вообще меняется при включении анексМ? Или как была 1 мбит/сек, так и остаётся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:19
на избирательных работал аннекс м, шили прошивку 1.0.19 поднимали на отдачу 1,5 мбит
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:47
Становится меньше около 900 кБит/с
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:49
Кстати этот модем тоже работал на избирательном участке.А где взять прошивку 1.0.19?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 21:40
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:39
Спасибо.Пробовал разные прошивки в том числе и тестовые.Везде всё одинаково.С включением Аннекс М скорость 1000-1100 кБит/с.С отключением 800-900 кБит/с.
Но вот вопрос почему на той же линии используя модем DSL 500T скорость на отдаче подымается до 1500-1800 кБит/с?
