Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: D-Link 300T ADSL2+
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 08:22
Пытался прошить 300Т для поддержки АДСЛ2+. Выключил антивирус, файрвола у меня нет, а в винде он выключен, сбросил настройки модема по умолчанию и свой комп настроил на сеть модема 192.168.1.0/24. При запуске утилиты ввел айпишник модема и пароль, прошло некоторое время и (TFTP server timeout). Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 300T ADSL2+
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 09:51
А модем перед этим с компьютера пинговался? Сейчас статус мигает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 09:57
да пинговался, я даже заходил на него по http проверял настройки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:02
Любимые окна 8) я так понял Вы выставили IP: 192.168.1.2/24 Gate: 192.168.1.1 , если у вас есть дополнительные подсети, удалите их. Ещё раз всё проверьте, чтобы всё соответствовало D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf. Если снова не получится, привозите в Сервисный Центр, вам перепрошьют за 5-10 минут бесплатно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:55
Спасибо за советы, попробую еще раз думаю должно получиться, так как у знакомых таких проблем не возникало. Я еще думаю у меня с компом проблемы попытаюсь еще на другой машине.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 12:33
и еще в упомянутом руководстве была описана процедура для частично неживых модемов
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 14:23
Купил 300T. Сразу-же решил прошить его последним софтом(20050606). Перед прошивкой прочёл мануал, вроде всё сделал как в нём, но утилита после 3х или 4х "квадратиков" :) выругалась тем-же нехорошим словом.
Модем окочурился(стал гореть только индикатор питания).
Прочёл инструкцию ещё раз. Стал делать всё по пунктам. Особенно то, что там советовали отключить остальные сетевые интерфейсы(прям правой кнопкой по ним в окне "сетевых подключений" и Отключить).
Прочёл часть инструкции насчёт восттановления частично мёртвых модемов(у которых в живых осталась только лампа питания).
Запустил утилиту снова, поставил галочку где надо... короче говоря, проделал всё так, как в инструкции.
...и всё чудесным образом прошилось. :)
Мораль: Инструкции нужно не только читать, но и выполнять. :wink:
"Лучше переесть, чем недоспать." => "Лучше переспать, чем недоесть."
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 21:56
Тоже была проблема с перепрошивкой. В процессе выдал ощибку. Думал убил его нафиг, "мертвый" режим ругался на тоже самое. Прочитал внимательно мануал. Оказалось не выключил фаервол в XP2. Так что RTFM!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
