Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 21:34
Привет всем гуру мегадевайсов от компании D-Link!
Жажду вашей помощи в решении такой задачки... Поскольку опыт обращения с такого рода устройствами отсутствует напрочь, то прошу в своих ответах использовать максимально доступные слова и выражения для понимания среднестатистическим пользователем ЭВМ... Так вот:
Имеется комп с двумя сетевыми интерфейсами Ethernet-1 и Ethernet-2.
Ethernet-2 смотрит на устройство с сетевым интерфейсом - Ethernet-3. На устройстве с Ethernet-3 IP адрес и маска, в обязательном порядке, прописываются вручную (любые из доступных). Также, есть возможность прописать на нем адреса Nameserver и Gateway.
Ethernet-1, на компе, смотрит на DSL-500T. В модеме установлена FW DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05. Для соединения компа с инетом используются стандартные (по умолчанию) настройки подключения. На компе инет работает без нареканий.
Но существует еще одно устройство, с Ethernet-3, которое нужно вывести в инет.
В связи с этим я бы и хотел попросить вашей помощи. А именно, каким образом, используя вышеприведенную схему, мне можно настроить подключение устройства с Ethernet-3 к интернету через DSL-500T чтобы при этот еще и инет работал на компе?
З.Ы. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 12:51
На компе с E1 и E2 разрешить (особенно если есть файрвол) транзитный роутинг.
Если модем в режиме роутера (а не брижда) и номер сети E1-E2 и E2-E3 различается - то на модеме добавить роутинг на Destination = Сеть E3, Gateway = Адрес E1.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 20:16
Cпасибо за ответ.... Только вот я так нифига и не вкурил суть ответа. Поразвернутей можно? Т.е. -"На компе с E1 и E2 разрешить (особенно если есть файрвол) транзитный роутинг" - это как? FireWoll'а у меня нет. И где в настройках модема переключить его в режим роутера, а не бриджа...?
Сразу не написал, у меня WinXP Pro SP2. Единственное на что у меня хватило ума, так это объеденить две сетевухи (Eth-1 и Eth-2) на компе в сетевой мост. И получилось: DSL-500T с ip 192.168.1.1, сетевой мост (Eth-1 и Eth-2) 192.168.1.2, у устройства с Eth-3 ip 192.168.1.3. Маска подсети у всех 255.255.255.0.
З.Ы. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 22:54
С мостом тоже можно. У тебя всё должно работать. Если не работает - то попробуй с E3 набрать ip адрес, например http://194.67.57.26 Если открывается - то значит надо просто руками DNS указать в свойствах сетевухи E3.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 08:06
2 f2065
Через мост то оно всё работает... Только мне хочется разобраться как без моста разрулить эту ситуёвину... А так, всеравно спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 11:44
Можно и без моста...
E2 и E3 поменять адреса надо на другую сеть - например 192.168.2.1 и 192.168.2.2. На E3 - шлюз указать 192.168.2.1, ну и DNSы провайдерские.
Возможность транзитного роутинга включается ключом в реестре (их список описан в у Microsoft в документе Q314053). Иди по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters и создай там ключ IPEnableRouter со значением 1
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0 or 1 (False or True)
Default: 0 (False)
На компе-2 надо чтобы шлюз (192.168.1.1) был указан только в свойствах сетевухи E1. А у E2 - шлюз и DNSы пустые.
Теперь идёшь в настройки модема. Для прошивки ADSL2+ это будет в Advanced - Routing. Добавляешь там маршрут Destination = 192.168.2.0 Netmask = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.2
Для прошивки ADSL1 смысл аналогичный, но выглядит иначе, не помню уже где, помню что Gateway там LAN надо указывать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 21:22
Жень, спасибо за помощь! Но не выходит что-то каменный цветок из твоих настроек...
Значит, все по порядку:
1-е. Устройство с Е3 - это спутниковый ресивер, с IP адресом 192.168.2.2 маска 255.255.255.0 (маска одна, на всех соединениях). Шлюз - это Е2, с IP 192.168.2.1. Возможности прописать все DNSы прова нет. Есть только возможность прописать Сервер Имен (Nameserver) - я указал предпочтительный DNS прова.
2-е. На компе IP Е2=192.168.2.1. Gateway и DNS пустые.
3-е. Е1=192.168.1.2 (DNSы провайдера) и смотрит с компа на ADSL=192.168.1.1
4-е. В самом модеме добавил маршрут Destination = 192.168.2.0 Netmask = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.2
5-е. В реестре параметр IPEnableRouter имеет значение =1
6-е. При таких настройках с Е3 я пингую адреса 192.168.2.1 и 192.168.1.2, а вот сам модем уже не пингуется...
Где еще можно что подправить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 22:17
А с компа модем пингуется ?
А просто ходить в инет с E3 (через E1) - получается ?
Винда какая ?
В принципе всё должно работать (я примерно такую систему строил тоже), и пинговатся
У тебя могут быть проблемы либо потому что на модеме запрещено отвечать на пинги или какие-нибудь ICMP, либо если винда XP-SP2 - то там в файрволе есть настройка ICMP, где по умолчанию почти всё запрещено. Разреши все ICMP (надо не все конечно, можешь потом посмотреть в справочниках что надо, либо методом тыка).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
