Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Как сделать.... Какое надо железо ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 14:09
Есть два компа, находятся в разных концах города, подключены в одну и туже сеть, имеют адреса вида: 1 комп 192.168..... 2 комп 213.... (тоесть внешний адрес) но принадлежат одной локальной сети. (трафик между ними считается локальным да и физически это одна и таже контора)
Суть проблемы:
1 комп помимо этого подключения еще имеет DSL. у второго такой возможности нет.
Так вот надо чтоб комп 2 имел возможность выйти в инет через тот DSL так как через этот DSL значительно дешевле трафик.
Возможно написал коряво, но я не спец. Помогите пожалуйста. Что для решения этой проблемы надо ?
Подойдет ли 500T или надо что то другое. Если подойдет то как его правильно настроить в данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 12:26
На первом компе настроить приём VPN подключений и разрешить им доступ к инету. На втором компе соответственно настроить изходящий VPN. Винда нужна 2000, 2003, или XP-Pro.
А с модемом это никак вобщем не связано.
Почитай литературу про TCP/IP сети, надо там роутинг для VPN настроить, подумать над шлюзом по умолчанию, и всё такое...
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 17:36
Это все в совсем общих чертах.... это я понимаю.
Но мне нужен практический совет...
Какое железо покупать и как его в данной ситуации настроить.
Например можно ли DSL-500T использовать в данной ситуации, если да то как и хватит ли его одного или нужно еще что то, тогда что и опять же как это все настроить ? Что и где нужно при этом прописать ?
Тоесть нужна инструкция типа:
Возми такую то железку или железки, подключи туда то, на компах пропиши то то, итд
Заранее благодарен за подобную инструкцию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
